Тут сабираюсь менять пердние стойки с этим всё понятно, но как без приспособ отсоединить рулевые наконечники от стойки???
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Лом и тяжелый молоток/легкая кувалдочка.
Лом меджу тагой и выступом стойки где они сочленяются, так, что бы палец заставить вылезти, давиш на лом и бъешь в торец отлива напртив пальца.
Гайку зараннее открутить, и не полностью, а оставить пару витков.
Мда, на словах объяснить трудно...
ТЕВ
Ломом не надо, после такого наконечник под замену. Без с'емника проблематично снять не повредив резьбу на пальце. А что с'емника нет в магазинах? Он стоит то 100р
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
я съёмником пробовал:)) съёмник погнуло, наконечники остались на месте, в итоге долго и нудно долбил по наконечнику снизу, естественно через проставку, и в один прекрасный момент он вылетает
ТЕВ
Я делаю так: делаю натяг с'емником, потом стучу молотком по рычагу в месте где максимально близко к рулевому пальцу потом снова подтягиваю с'емник и тд
El Dron
Авто: 4WD
Всегда снимал и шаровые и наконечники съемником, без всяких кувалд и ломов. Только его ставить нужно прямо, по центру и без перекосов, выдавливает на ура.
El Dron а съёмник этот какой не случаем ввиде вилки
El Dron
Авто: 4WD
Ну типа да. U- образный с болтиком по центру.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Согласен. Натяг съемником и слегка обстучать
А пыльнику руливой пизец не приходит при этом, а то слыхал при этом пальник выкидывают имхо вилкой этой портится
Валенок
))) Офигенно дорогая и незаменимая деталь.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Берешь запасную гайку, лучше как на шаровой, наполовину гайки накручиваешь на палец. Домкратишь, каким-нть штырем упираешься в землю а другим концом снизу в гайку, чуть опускаешь домкрат, и обстукиваешь стойку напротив тяги. Чередуешь с постукиванием по гайке снизу. Снимал обе тяги, все цело.
