WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
multitronics
мозги январь 5.1.1. что даст перемычка?если просто отключить иммо толк будет?
multitronics
Авто: Форд фокус
WhiZ писал(а):multitronics
Если его вынуть ну тогда без перемычки работать вообще не будит. Если иммобилизатор дезактивировать может и поможет, а может и нет, ставьте перемычку, это я Вам как доктор говорю. Как ставить в инструкции отрисовано.
Иммобилизаторы лохматых годов некорретно работали - почему-то рвали связь на к-линни когда им захочется при работе двигателя, а в этом режиме иммобилизатор вообще-то должен был быть снят с охраны.
WhiZ
multitronics
списибо, попробую=)
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
а у всех на этом бортовике связь с мозгом проходит до 50сек?
т.е. включаю зажигание и только через 5-50сек покащзывает температуру движка
WhiZ
multitronics
Авто: Форд фокус
proshka писал(а):а у всех на этом бортовике связь с мозгом проходит до 50сек?
А+12В заведены правильно? Часы после передергивания зажигания не сбрасываются?
Проверьте тестером наличие напряжения на 5-м контакте колодки МК при выключении зажигания.
Опять же, если машина лохматого года, ставьте перемычку на разъем иммобилизатора, возможно он не дает сразу установить связь.
proshka
multitronics
+12 нормально
часы нормально...
машина 2001г. боша 1.5.4
напругу на 5м контакте проверю...
multitronics
Авто: Форд фокус
proshka писал(а):multitronics
+12 нормально
часы нормально...
Перемычку поставьте.
proshka
multitronics
напомните где ее именно поствить нужно
proshka нухотьбы страничку назад отмотал
multitronics писал(а):перемычку между 9 и 18 контактами разъема иммобилизатора
proshka
ну обленился я, стыдно... обещаю исправиться не пинайте....
WhiZ
proshka
а че в книжке не нашел?там же сразу после подключение написано)
proshka
WhiZ
я когда подключил, все было ок, этот эфффект появился после 2-3месяцев эксплуатаци...
WhiZ
