Не работает хх. Дай газу и поедет...ГоРюю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает хх. Дай газу и поедет...ГоРюю вывод темы на печать
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 14:23
Всем привет.
Начну с того,что ситуация попа машина нужна на работу ездунить,денег с гулькин нос.(((
Началась проблема как:
Вообще машина у меня заводится с полоборота(оч.быстро)
Завожу еду из пункта А в Б. Приезжаю,глушу,делаю дела,прихожу:
Пытаюсь завести. поворачиваю ключ грын грын грыни глохнет(обороты не держит). грын грын грын и глохнет. жду пару минут. грын грын грын заглоххла. завожу сразу снова грын грын.... завелась обороты хх держит.
Сейчас постоянно крын крын крын и глохнет. дать газу работать будет но хх не держит.
Потом такая проблема уже повторялась и не раз. Если при заводе дать газу заведётся,но обороты не держит.
сёня заменил свечи. Недавно менял дут в баке,при вытаскивании БН немного отгибал штуцеры,но я думаю врятли причина в этом.
Ещё хочу заметить никогда у меня масло из под крышки не текло с правой стороны,вчера подтекло очень мало правда,но есть.
Открытив крышку масла пахнет бензином. на свечах тоже.
Повторяю денег - болт. а ездунить очень надо. Sad
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 14:44
датчик хх посмотри, если денег нет то стары почистить мб поможет
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 14:54
ну он в-принципе стоит руб 450...
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akim
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 15:01
не нашёл в азбуке,что такое мб.?
Мурзилка у меня дибильная. где датчик xx? Там где регулятор? я баян просто по агрегатам. вот в электрике шарю)))
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 15:25
мб - может быть
датчик он же (по русски и по правильному) регулятор холостого хода.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akim
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 15:27
спс. - спасибо
пд - пошёл делать :grin:
Akim
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 16:48
Surprised Very Happy Всем ОгРоМнОе спасибо! Нагар протёр внутри и на самом датчике. -> снова как швейцарские часы.
Буду знать теперь. 8-)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 17:24
В идеале бы весь дроссельный узел промыть. Судя по всему, какашек там много накопилось.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akim
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 18:43
Вечерком разобрал. всё прочистил ещё раз. Сажи кстати не очень много,даже мало,почти нет.. Да и чистить то там особо нечего было..кроме этого самого датчика и раъёма внутри.
