John_06
Авто: Ваз-2109
Привет форумчанам!
У меня немного веселая проблемка:
После продолжительной езды (при интенсивном торможении, когда не прикоснуться к дискам), исходит неприятный запах (напоминающий тухлую рыбу) от передних колес.
Может кто сталкивался с подобным...
Подскажите что это может быть...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
John_06 писал(а):Привет форумчанам!
Сам ответил на свой вопрос. Стиль вождения немного смени, тормози поплавней и все будет ОК.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
John_06
Как вариант - специфичиский запах колодок. Смени колодки на другие, другой фирмы и сверь.
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
а запах с одной стороны или с обеих???
если с обеих то
VladiZlav писал(а):John_06
если с одной, то посмотри не попалоли чего в суппорт
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
как вариант перетянут ручник.
Nеrv
Авто: 21150
John_06 писал(а):от передних колес.
kopkan
ручник??? :ooo:
kolya
Авто: ВАЗ-21074 (2003 г.в.)
kopkan
Nеrv писал(а):John_06 писал(а):от передних колес.
kopkan
ручник??? :ooo:
Ха) не прочитал откуда....)))) У меня такой запах был после замены колодок и барабанов... все это нагревалось и был запах тухлой рыбы....
Nеrv
Авто: 21150
kopkan писал(а):все это нагревалось
вот это ключевое! запаха этого без перегрева не бывает! факт!
John_06
Авто: Ваз-2109
Да, у меня дико нагреваются передние диски, по причине плохого отхода колодок.
Скажите, в норме, колодки должны полностью отходить или легкое трение допустимо? Как у вас они отходят?
Если я заменю тормозные цилиндрики, решит ли это проблему.
Раньше пробывал разрабатывать эти самые цилиндрики туды-сюды. Помогало, но ненадолго.
Nеrv
Авто: 21150
John_06
у меня проблема ушла вместе с рабочим цилиндром перелнего колеса...причем такая байда была только с олдной стороны... может просто направляющие смазать? для начала...это проще
