Подскажите по стартеру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по стартеру вывод темы на печать
"E"Bosch
Авто: ВАЗ 21102, 2001г.в.,снежка
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 18:54
Ситуация такова:сломал нормалное втягивающее,поставил б/у не известно откуда появившеяся в моем багажнике,как выяснилось не раборачее.Попробовал на прямую замнкнуть контакты оверткой,стебануло так ,что отвертка капитально оплавилась.Вопрос:в чем может быть проблемс,втягивающее или неужто я на стартер попал.
"E"Bosch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 20:02
втягивающее должно втягиваться, и вкл стартер, если втяг. не работает то и стартер молчать будет, а отверкой круто ты , стартер ток большой потребляет, соответственно и площадь контакто должна большой быть!!! А отверку ты сплавил наверно....
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
"E"Bosch
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 20:34
То ,что стартер потребляет много тока,это понятно.Я замыкал,той самой отверткой,каторой посчстливилось сгореть на работе,контакты (не знаю как они называются по мурзилке)верхний с гайкой и тот на который одевается мама.Раньше ,когда рэле стартера размножало голову,этот способ реально выручал не один раз,а тут я чего-то не понял,что за фигня.
