"E"Bosch
Авто: ВАЗ 21102, 2001г.в.,снежка
Ситуация такова:сломал нормалное втягивающее,поставил б/у не известно откуда появившеяся в моем багажнике,как выяснилось не раборачее.Попробовал на прямую замнкнуть контакты оверткой,стебануло так ,что отвертка капитально оплавилась.Вопрос:в чем может быть проблемс,втягивающее или неужто я на стартер попал.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
втягивающее должно втягиваться, и вкл стартер, если втяг. не работает то и стартер молчать будет, а отверкой круто ты , стартер ток большой потребляет, соответственно и площадь контакто должна большой быть!!! А отверку ты сплавил наверно....
"E"Bosch
То ,что стартер потребляет много тока,это понятно.Я замыкал,той самой отверткой,каторой посчстливилось сгореть на работе,контакты (не знаю как они называются по мурзилке)верхний с гайкой и тот на который одевается мама.Раньше ,когда рэле стартера размножало голову,этот способ реально выручал не один раз,а тут я чего-то не понял,что за фигня.
