Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Всем добрый день хочу узнать может у кого было,вообщем ситуация такая у меня при отжатии сцепления(особенно на первой передаче)какие то небольшие щелчки чтоли или похрустывание это не слышно но ощущается ногой,эти щелчки токо в определенном моменте почти в самом начале.было такое у кого нибудь???
ZaSKaR
Тросик для начала смазать,если не помогает,то поменять трос. Ещё может скрипеть пластиковый упор на тросике под капотом который вилку двигает.
$@#Y@
Мегалодон
Авто: имеется
У меня также.Езжу полгода так.Смазать руки не доходят.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Отцепи тросик и саму вилку подвигай. У меня в конце хода какое-то заедание было. Снял заглушку с вилки и по её оси смазки немного жидкой налил. Стало всё ОК. Ход педали сцепления стал намного легче.
G-Unit
Была сдесь когда то подобная тема.
Замороч по моему был в педали!
rg-45
G-Unit писал(а):Замороч по моему был в педали!
иль в пружине педали.
sjam
Авто: Ваз-11194, 2008
Такая же хрень! Пружину и педаль мазал и Силиконом и солидолом. Помогает на 1-2 дня... ПОявился эффект плаваюшей проблемы. То щелкает то нет. Кто знает как лечить,
ПОМОГИТЕ, плиз!
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
а у меня скрип в конце нажатия педали сцепления, на вых.ехал в пробке, так со временем передачи стали труднее включаться, видимо нагрелось сцепление и плохо стало работать. Потом по трассе шел- нормально все включалось.
ЧТо может быть - выжимное? диск сцепления?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
sjam писал(а):ПОявился эффект плаваюшей проблемы.
У меня тоже самое с новья.То скрипит,то нет.Забил.
G-Unit
Jerar
тросик
Jerar писал(а):То может быть - выжимное? диск сцепления?
Jerar
G-Unit
и еще -передачи стали включаться с усилием, в самом конце нажатия.
тросик смазывал-все равно не проходит.А смутило еще то-что в пробке-плохо стало всключаться, с усилием.
Denny
streles писал(а):У меня тоже самое с новья.То скрипит,то нет.Забил.
и у меня тоже с новья
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Есть аналогичная хрень - на хорошо прогретой машине (в пробке например) при отпускании сцепления появляется ощущение что в какой то момент тросик "закусывает", появляется какой то препятствие чтоли... Эффект проявляется только на хорошо прогретой, на холодной (после например ночной стоянки) - никогда. Трос менял - ничего не изменилось. Профи подскажите - сцепление под замену?
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
mikh2 писал(а):сцепление под замену?
Пока не буксует и включается че его менять, кстати посмотри регулировку пидали, может слишком низко. А по поводу скрипа
сюда
G-Unit
Jerar писал(а):тросик смазывал-все равно не проходит
Его не смазывать а регулировать надо!
FUZZ 2115
Авто: А8
А кто чего скажет по поводу моей ситуации:
В сентябре прошлого года заменил сцепление. сразу же после замены начал чирикать трос сцепления. А может и не трос (100% не пружина, 99% не педальный узел). Зимой поставил новый трос и скрип пропал и вот сегодня он опять вылез! Смазка троса не помогла. Купил новый трос, поставил, а скрип стал еще хуже! Поставил обратно старый - скрип меньше. Значит точно не втулка выжимного и не все остальное, а почти точно что дело в тросе. Так что это за ерунда?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Denny писал(а):Всем добрый день хочу узнать может у кого было,вообщем ситуация такая у меня при отжатии сцепления(особенно на первой передаче)какие то небольшие щелчки чтоли или похрустывание это не слышно но ощущается ногой,эти щелчки токо в определенном моменте почти в самом начале.было такое у кого нибудь???
У меня такая же фигня была. Когда менял диск сцепления, заметил, что направляющая выжимного без смазки, при сборке все смазали, проехал 8000 км, теперь иногда опять щелкает. Забил!
