Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Подскажите, какова длина багажного отсека 2104 при сложенном заднем диване? Как лучше закрепить заднюю дверь при перевозке холодильника (газовые упоры двери слабые, поэтому дверь придется опустить)?
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Garrison писал(а): какова длина багажного отсека 2104 при сложенном заднем диване?
примерно в два раза длиньше, чнм при поднятом...
Garrison писал(а):Как лучше закрепить заднюю дверь при перевозке холодильника
а вот это хрен знает, мож веревочкой...
Garrison писал(а):газовые упоры двери слабые
нормальные упоры держат дверь, только сегодня доезал от горожы до дома с открытой задней дверью, забыл однако..
если не держат, менять их нафиг, потом по бащке начнешь получать
Garrison
Cvolo4yzhka писал(а):примерно в два раза длиньше
Да какое там в два раза, там же совсем чуть-чуть освобождается!
И вообще, мне нужны конкретные числа...
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:какова длина багажного отсека 2104 при сложенном заднем диване
Цитата:Как лучше закрепить заднюю дверь при перевозке холодильника (газовые упоры двери слабые, поэтому дверь придется опустить)?
Вот тут не знаю, у меня упоры очень сильные, но если по кочкам ехать то скорее всего закроется от веса девери. А так вообще ни разу не перевозин ничего что невлезло бы в багажник.
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Вообще не рекомендуется возить холодильник в горизонтальном положении.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Garrison писал(а):И вообще, мне нужны конкретные числа...
а рулеткой не пробовал ?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Возил холодильниг фирмы бирюса! совдеповский, который был практически в каждом доме. 150 см помоему он. Влазит нормально если открутить заднее сидение а спинку уронить.
VLit писал(а):Вообще не рекомендуется возить холодильник в горизонтальном положении.
это да, хотя бывалые грузчики, и водилы газелей, говорят следующее. "Не чего с ним не будет! просто дайте ему постоять в нормальном положении несколько часов!"
Из своего опыта скажу так. Сколько раз возил, проблем не было.
mdiman21043 писал(а):Возил холодильниг фирмы бирюса! совдеповский, который был практически в каждом доме. 150 см помоему он. Влазит нормально если открутить заднее сидение а спинку уронить.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Возить можно на боку, но не на задней стороне.
Forkoss
Авто: EK2
У тебя четверка в подписи, возьми рулетку и будут тебе цифры.
Garrison
Самосвальщик писал(а):Возить можно на боку, но не на задней стороне.
Спасибо за совет.
hosemarkus писал(а):а рулеткой не пробовал ?
У меня машина стоит в гараже в 2 станциях метро от дома. До выходных использовать не планировал (ну не езжу я на работу на машине, в моём случае это просто глупо).
Но вчера всё-таки сходил с рулеткой. Заднее сиденье было влом откидывать, поэтому прикинул примерно: вышло около 110-120 см при закрытом багажнике (по кромке крыши) и более 2 метров при открытом (длина пола около 170 получается).
mdiman21043 писал(а): Влазит нормально если открутить заднее сидение а спинку уронить.
Ой, это гемор...
Сергебай
Авто: ВАЗ 2104
Подниму темку. Может кому пригодится. Холодильник высотой 120 см нормально ложится и закрывается багажник. Задний диван я не откручиваю, а вынимаю оси из завесов. Это быстрее и надежнее. А вообще максимальная длина, если нужно переночевать, у меня получилась 190 см. Диван снимается и кладется в продолжение спинки, а передние сиденья до упора вперед.
