[M210®]
Сдох генератор, причем заметил уже когда машина заглохла и стартер не крутило((( провозился с машиной всю ночь, в итоге оставил ее в другом городе на парковке в 5 утра, взял с собой аккумулятор на зарядку, а вечером вернулся поставил заряженный аккум и нервно доехал до дома
Дома снял интегралку посмотрел щетки, визуально все норм...
как вообще можно проверить целостность генератора? думаю купить новую таблетку, посмотреть что измениться...
как проверить диодный мост?
да и вообще, сколько стоит новый генератор(( напряжно очень...машина теперь почти не на ходу и еще и времени нет с ней возится
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Вообще было бы неплохо прозвонить обмотку статора на предмет обрыва или замыкания на массу. Таблетку тоже поменяй.
Новый в паскере стоит 2100. В руси вроде тыщи 3 гдето.
В автопаскере розничном 2880. 8-)
[M210®]
Ну если замена таблетки не поможет, то генератор полюбому снимать придется...тогда и прозвоню ее...блин...такой гемор на душу
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Да лан не переживай. Там немного делов то
[M210®]
Надеюсь
думаю с нижним креплением кронштейна долго возиться буду, эстакады нет, а подлазить к нему сверху думаю неудобно(
Новый в "Руси" 2500 Катэк, болгарская "Искра" 2100 примерно (брал недели 2 назад Катэк). Сверху гена на карбе снимается на ура, но только вместе с кронштейном крепления к блоку.Сию операцию я проделал сразу же на стоянке у магазина под заинтересованно-сочуственным взглядом охранника за полчаса, не спеша.
Правда у меня есть ключ на этот случай - короткий накидной на 17, сделан из обычного рожок-кольцо путем отпиливания рогов
и болты рукой выкручиваются.
[M210®]
Жестка
Ладно попробую:)
Мне предложили съездить в магаз и купить сначала таблетку, а если не поможет отвезти на диагностику, отдать 100р и уже точно знать что случилось с геной...а кто что думает на этот счет?
Мне кажется в нем кроме щеток, обмотки и выпрямительного блока ничего нет
может самому его разобрать? как говориться терять то нечего
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сам разбирай, Главное тестер иметь чтобы прозвонить обмотку.
Снимается наура сверху. И верхнее и нижнее крепление. Это тебе не инж
Кроме щёток, обмотки есть ещё РН (100 рублей) и конденсер (15). ВРоде всё. 8-)
При разборке снимать надо переднюю крышку вместе с ротором и шкивом, середину с обмоткой статора и заднюю крышку можно разьединять только потом, отвинтив гайки крепления концов обмоток внутри и вытащив контакт подковы из пластикового изолятора..А таблетку надо проверять сразу, очень много брака. Или взять 3-уровневый регулятор, но он подороже. Шкив можно не снимать, если не планируется замена переднего подшипника.И вообще обмотки убить очень трудно, скорее диодный мост ( но это обычно недозарядка или перезарядка), а скорее всего таблетка.
[M210®]
А как таблетки проверить? наслышан что брака много((
leschk@
Авто: Ваз-21099, 2000г. карб.,евросалон
Да меняй таблетку для начала и всё,тока точно такую же покупай по номеру на ней.Может и в ней дело ,и стоит она копейки,даже если старая хорошая будет взапасе))
[M210®]
на моей щас номера нет
хотя может попробовать ее отмыть
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сам сталкивался с обрывом в цепи ОВ - контрольная лампа не горит, но и зарядки тоже нет. Бывает изза плохого контакта в таблетке со щетками и при оторванном проводе от кольца коллектора.
На отцовской сталкивались с обрывом в ОВ - порван был провод первого витка в самом глубоком слое обмотки.
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
[M210®]
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712
и снимать гену не надо, всё провериш .
Michail_09 писал(а):Сам сталкивался с обрывом в цепи ОВ - контрольная лампа не горит, но и зарядки тоже нет.
при вкл зажиг должна гореть если нет то обрыв ОВ.
[M210®]
Спасиб:) Попробую че-нить посмотреть
[M210®]
В общем определил поломку почти сразу...раньше написать не мог, инета не было. В общем обрыв в обмотке ротора
говорят можно посмотреть места пайки, а их там нет
т.е. невидно...
может фотку показать, кто-нить сталкивался...
правда нашел трешенку в проволоке...думаю спаять ее, но мне кажется не поможет. Что посоветуете?
