marseal
Прикинте, пробил бензобак. Sad Очень бережно всегда переезжаю препятствия, а тут раз - под машиной пятно???? Shocked Зашел на эстакаду - две вмятины, без задиров и срывов (где то присел), и из одного пары бенза секут.....
Есть что-то такое, чтобы без просушки, без пропаривания как-то обойтись? Может на время, но, чтобы подольше держало.
Nеrv
МЫЛО! это "временное" средство у водилы знакомого пол года отработало без проблем!
marseal
Nеrv писал(а):
МЫЛО!
Какое и что с ним делать? Very Happy А жидкие гвозди или жидкая сварка? Кто нибудь ими (ей) пользовался? Как это себя ведет? (Бак не пустой)
Nеrv
marseal писал(а):
(Бак не пустой)
вот как раз! именно что бак не пустой - хозяйственным мылом - как на терке по дырке им, и сверку налепить чуток! и усе готово!
marseal
Там не дырка, там ямка, как от шарика. Не знаю, что получится завтра попробую. Но все равно, есть доля сомнения. А альтернативы не дано?
G-Unit
+1000
Знакомый на уазике(который сторого держит для охоты и рыбалки) постоянно так делает!
БонПари
Мож всетаки лучше бак поменять Confused
genich
БонПари
+1 А то будет ракетолёт...
Jonni
Было как то на рыбалке еще на старой машинке, так и не понял где и когда пробил :-D . Выход из положения нашелся быстро - саморез с большой шляпкой обмазали герметиком и завернули его в дырдочку, наверно с год с ним проездил Very Happy .
rg-45
+1 есть в любом хозяйственном.анодированные для металоконструкций.
NikNikols
Мыло - старый проверенный способ. Но вызывает сомнения то, что данный способ проверялся на карбюраторных А/М, у которых всегда в баке атмосферное давление.
Nеrv
Jonni писал(а):
обмазали герметиком
герметик бензостойкий тогда уж...видели что происходит с обычным при попадании бензина??? :-D
на заре автомобилестроения были инжекторы? :ooo:
