heli
Всем привет. Такая проблема: при повороте направо появляется скрипяще-визжащий звук, напоминающий скрип от жёстких тормозных колодок. Два мастера смотрели, говорят, ходовая в порядке, да только чего-то непосебе от звука этого. Кто подскажет, что это может быть?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
визг в поворотах один из признаков кривого сход-развала
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
+1, тоже самое при поворотах слышу, что колодки начинают задевать за диски, или наоборот
, колесо не болтается , люфта на ступичном нет.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
сход-развал был кривой, стал нормальный или наоборот. стойки могли повытекать, кака могла попасть между колодкой и диском. попробовать поменять колодки бы...
Dmitry35
стойки норм, что на старых колодках, что на новых(3000км) одинаково. сход-развал ездил регулировал(незнаю на скока кривые у мастера руки) но в плане скрипа ничего не изменилось. пробегу щас 17 тыс. съезжу на другую станцию, проверю сход-развал... канешно побрякивают опорные подшипники, не сильно, но заметно, и брякает рул.рейка... но ини вроде не имеют отношения к этому...
heli
Вот и у меня стойки в норме. Насчёт развала - имеется ввиду, что резина визжит на поворотах? Так не похоже, звук как-бы циклический, т. е. как при вращении одна деталь трётся о другую. Тут вот ещё что. С полгода ездил со слишком затянутой рейкой. Теперь отпустил. Может ли быть, что там какой износ произошёл?
