anmar
Авто: ВАЗ 21103 1,5 л 16 кл. 2000 г.в, 21124 2006г.в.
Нет напряжения на замке зажигания. На разьеме монтажного блока, где подходят толстые провода есть. Сопля "монтажный блок - розовый провод замка зажигания" и все работает. Куда пропал контакт? Перед эти ничего не трогал - вышел из магазина, снял с сигналки, ключ в замок и тишина.... Может какой разъем посмотреть? Помогите кто чем может )
clona-net
Авто: 2114
похожая хрень , только с игналкой только что вот была =))) я просто иногда (где педаль газа) чирка ногами по проводам, ну прсто задевал=))) посмори , может чо растянул , стопудово
anmar
Может кто знает - провода на монтажный блок и замок зажигания идут по отдельности? по схеме что-то непонятно. Также получается по схеме, что толстый розовый плюсовой провод идет под капотом и в салоне без предохранителя. я в шоке :ooo:
Privat74
Авто: ВАЗ 21102 8 кл
У меня еще проще.
Провода в багажнике собраны в пучок и проходят рядом с петлей крышки багажника. Периодически обрываю или петлей или просто, когда выдергиваю какой-либо груз.
