Заблудился в проводах, помогите выбраться.......ПЛИЗ.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заблудился в проводах, помогите выбраться.......ПЛИЗ..... вывод темы на печать
ЛЕОН
Авто: ВАЗ 21110 8кл. инж. 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 00:07
Мужики, помогите, заблудился в проводах......
Короче, ставлю ПТФ на свою ненаглядную ВАЗ 2111, Всю электрику протянул, фары почти установил, начал пробывать....
Работает как описано в комплекте по подключению, но....
после 1 минуты работы запахло гарью из-под монтажного блока. Confused
раз все работает, значит подключено правильно, но вместо 3 позиции на Ш1 впихнул провод в позицию 8(с реле), т.к. позиция 3 была занята.....
По мурзилке, позиция 8 вообще незадействована, может я и не прав....
Не могли бы вы помочь разобраться, что это за колодка Ш1, что значит каждый разъем, и че мне делать......Может двоить провод который приходит на позицию 3 и подключаться как на схеме???
Наличие отсутствия говорит о необходимости...
ЛЕОН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
На форуме 10 лет
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 00:12
Двоить провода и подключаться только по схеме!
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
так надо было подматать, срезав кусок изоляции.. сам провод не перерезать.
ппц ты сделал вобщем.. дорожкам в ЧЯ кирдык походу
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЛЕОН
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 00:19
Сам знаю что пипец, но горела только одна фара, не более 30сек, может не все так критично,а? после все пощелкал, повключал - все включаться и щелкает........может все обойдеться, а?
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 00:21
ЛЕОН
вначале переделай, потом посмотришь со временем че может не работать.
ЛЕОН
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 07:44
Паленым пахло от предохранителя F1, снял-понюхал-пахнет как падла... , да и оплавился порядочно в районе нити, Посему думаю дорожкам не кердык....вопрос, что значит таки каждый разъем на колодке Ш1, в инете так и несмог найти.....
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 16:11
ЛЕОН
открывать мурзилку из схемы, и прослеживать по цвету проводов. Smile
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 12:41
Ш1
1- выход на одну ПТФ
2- выход на замок багажника
3-(засада) - либо общее питание ПТФ с аккума, либо на ЦЗ.
4-питание с замка зажигания - идет на обмотку реле стеклоподъемников
5-провод общего питания ПТФ (соединен с 3-им проводлом через реле)
6-выход на другую ПТФ
7-питание на контакты реле стеклоподъемников
8-питание с переключатля освещения - посткпает на кнопке включения ПТФ
Возможно, что предохранитель Ф1 просто не справился с нагрузкой - от двух ПТФ слишком сильный ток через него.
Штатные предохраниели 4 и 14 - КАЖДЫЙ на отдельную фару
такчто подводи питание релюхи (контакты) к 3-му разъему.
У себя обмотку релюхи ПТФ подключал через кнопку к Ш1/4, а не к 8-му (от габаритов). Теперь при выключении зажигании не забудешь включенные ПТФ. Кто будет спорить, что ПТФ должны работать вместе с габаритами - кто запрещает включать их при работе ПТФ?
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
