bibikin
Предупреждений: 2
У меня её нет, т.к. установлен эл.подогреватель ОЖ типа Северс. (подогреватель включен между сливным отверстием блока и через переходничок в отверстие датчика температуры на двигателе со стороны термостата)
Сейчас хочу его снять на ревизию, т.к. зимой в холода из под его соединений сопливил тосол. Хочу снять эл.обогреватель и его шланги и пока что поездить без него. Заодно заехать на авторынок и показать эти шланги чтобы купить подобные новые.
Чем заткнуть сливное отверстие в блоке двигателя?
Нужно эту пробку покупать в магазине, или можно обойтись болтиком?
Последний раз редактировалось: bibikin (22 Июня 2008 21:25), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
Там короткий болт, если мне не изменяет память. Теоретически можно вкрутить подходящий болт - но на всякий случай не глубоко вкручивать...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Там вроде резьба под конус, поэтому обычный нельзя.
Но по-поводу конической резьбы сразу говорю - не уверен!!!
luchsergey
конкретно коническая мелкая самоуплотняющаяся резьба у пробки и у отверстия соответственно
Boriskin
Авто: Лексус
только нужную пробку...там конус
luchsergey
в двигле и коробке сливные пробки относительно резьб по тому же принципу,токо материал другой+магнит ну и диаметр поболее .
G-Unit
давно б в магазин зашел и купил бы эту пробку!
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
luch писал(а):конкретно коническая мелкая самоуплотняющаяся резьба у пробки и у отверстия соответственно
Как бывший токарь хочу сказать, что коническая резьба бывает
только на пробке :cool:
luch писал(а):и у отверстия соответственно
-100!!!
luchsergey
streles
А мне токаря легко резали конические отверстия и резьбы в них,я стоял рядом у станка,научить?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ну нарезать то это не проблема. Вопрос то в чём?
