goldyrev
Авто: 21102 1.5л. 2004 г.
Иногда показывает нормально, но чаще как будто бак пустой, стрелка плавает. В чем может быть причина?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
тут не телепаты...
профиль заполни.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
там сама система порочна... Датчик при полном баке практически находится в бензине.. Во обшем со временем контакты датчика стираются окисляются и превед... То полный бак то пустой... Но если он глючит на кочках то скорее всего это он, а если может глючить и при стоянии на месте то вероятнее всего масса приборки...
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Ау меня после запуска двигателя горит лампочка,но минут через 5 показывает нормально,что это за глюк?
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
У меня, когда в баке между 30 и 35 л, может вообще стрелка не дергаться, а может и показывать нормально. Я так думаю, что на этом прмежутке стерся контаткт ДУТ. Не обращаю на это внимания, т.к. комп показывает довольно точно.
