Подскажите
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите вывод темы на печать
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 20:13
После того как глушу двигатель лампа давления масла загорается сек через 5 . Это нормально ?
Не включается вентилятор охлаждения . Поменял датчик включения . Пару месяцев было все нормально . Сейчас опять не включается . Сменил таким образом 3 датчика . Какое то время работают и потом дохнут . В чем дело ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 20:16
В смысле не выключается вентилятор? После выключения зажигания,на инже,вентилятор охлаждения двигателя ещё может работать несколько секунд!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 20:26
Наоборот, не включается...
Может, датчики овно?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 20:27
Может реле всё-таки!?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 20:56
Ну температура доходит до красной зоны а вентилятор молчит . После замены дачтка все нормально . Получается реле не причем . Кстате иногда бывает что и срабатывает . Может и реле
ВАЗ - 21093i 99 г.
ZaSKaR
При отключении датчика,кулер включается?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 21:58
Да
ВАЗ - 21093i 99 г.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 22:05
Mir писал(а):
Да
Всё! Продавай машину :grin: ...
Если серьёзно - может попробовать сам карлсон прозвонить? Мож там замыкание каконить?... От этого и реле + датчик вылетают?.. Хотя такого быть не должно...
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 22:14
Как раз таки так и должно быть! Если цепь между ЭБУ и датчиком рвётся,то ЭБУ автоматически включает вентилятор на постоянную работу.
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 22:17
Karzhimant Чел пишет, что не включаетцо вентилятор, а ты гришь,
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 22:19
Обрати внимание на состояние контактов самого датчика. Они часто бывают сильно окислены либо закиданы грязью. У меня такая проблемы была.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти!
Евгешка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZaSKaR
Хде? Shocked
Mir писал(а):
Да
Внимательнее! Не пятницо ведь! Smile
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 23:24
Братва че делать то ? Просто я уже заколебался антифриз по 5 литров покупать . Жрет как бензин падло. Я в продаже видал датчики по 70 р и по 300 какието GM . Ставил всегда по 70 .
ВАЗ - 21093i 99 г.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 23:51
А бортовика нет? Может проблема в крышке расширительного бачка? Давления нет, антифриз кипит, температура до 103-104 градусов не поднимаюется...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 00:04
обсуждалось.при такой температуре ни тосол,ни антифриз некипят,это невода.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 00:38
Есть еще Delfi. Мужик из Авто-49 сказал, что разница между ними лишь в цене...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 00:42
а в магазинах Авто-49 кто-то что-то понимает в запчастях Smile
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 00:44
Магаз был недалеко от Сергиева Посада. Я надеялся, что там продавцы еще не испорчены....
Да и впарить датчик по-дороже - его хлеб, а мужик наоборот отговаривал.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 00:48
J_rockiN
правильно,значит по дороже берут,а дешевые нет Very Happy
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 10:31
Давление есть . Крышка держит .
ВАЗ - 21093i 99 г.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 10:54
Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленвала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорается почти сразу, то двигатель изношен.
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 21:31
Седня поменял датчик . На мкаде попал впробку . Смотрю температура в красной зоне . Карлсон молчит . Че делать ? Этих датчиков уже 5 штук сменил . Из них один работал пару месяцев и сдох . Может в проводке какая проблема ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 21:50
А если датчик коротнуть, то вентиль включается? Бортовик есть?
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 23:18
Бортовик есть?.. ОТВЕЧАЙ! Завышены на нём показатели включения пендюлятора?!?.. ПРОВЕРЯЛ?..
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 14:57
Бортовика нет . Как коротнуть датчик ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Страница 1 из 2
