GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Доброго всем! Поможите решить проблему:
Предыстория. Ездили в тверскую волость. Перед торжком ливанул полный бак на НТК, литров 38. После этого волне нормально проехали порядка 140 километров до селигера. Машина простояла 3 суток. Когда нужно ьбыло выезжать, загорелся злосчастный CE. МАшина стала троить на XX. Поменял свечи какие были под рукой. но CE не исчезла, решил ехать так, но вот тут началась фигня, машина не тянула на малых оборотах, еле еле поднялся в горку, на грани заглоха. Кое как с матьками добрался до питера, обгон фур практически не реален, максимум что мог выжать по спидометру 140. под конец поездки уже исчезла лампочка CE, но машина все равно подтупливала на низких оборотах. (Бензин етот еле горел, не сжег даже бака на 600 км) . По приезду ливанул бензина "Фаэтон", машина стала оживать, стала меньше тупить на низких. Но вот ни с того ни с сего проехав километров 50, через неделю опять загорелась лампа CE (хотя машинка как тупила слека так и тупит)
Вараиантов несколько, уже лежат новые свечки, но менять пока не думаю, думаю по максимуму сжечь гадость которая там в баке. потом ливануть какого нить V power Shell (типа там моющие присадки).
Диагностика???
Третий вариант: может это и не бензин? и куда еще смотреть?
Кто еще что порекоммендует?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Никаких присадок--ну их...Поезди еще --может действительно бенз :cool: .
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
streles писал(а):Никаких присадок--ну их...Поезди еще --может действительно бенз :cool: .
Да не присадки я не собираюсь лить, просто бензик есть такой там уже все намешали, на самом деле номаный тока нехороший человек дороговатый....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
GoshaSpb писал(а):загорелась лампа CE
смотреть что за ошибка, если пропуски то разбирать рампу.
GoshaSpb писал(а):Бензин етот еле горел, не сжег даже бака на 600 км
немного из личной статистики;при крейсерской скорости 110,расход по трассе на хорошо гружоной машине меньше 7литров/6.8\
GoshaSpb писал(а):но CE не исчезла
ошибки сами сразу несбрасываются
GoshaSpb писал(а):Диагностика???
взять БК.причин для джеки-чана куча,вплоть до беспричинных.
Цитата:Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
осюда
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
У знакомца на 1.6 калине была похожая ситуация. Каким то образом вода попала в место соединения ВВ провода и МЗ. Образовалась ржавчина из центрального провода и окисел в месте соединения. Машина троила безбожно и гнала ошибку (БК на калине не было). Он сначала накинулся на свечи, " умные" соседи подсказали уменьшить зазор до 0.8 на свечах
, мол у них всю жизнь такой. Далее судорожные поиски "фирменных" НЖК, далее замена ВВ проводов и покупка банальных А17ДРВМ, чистка посадочного места в МЗ.
Итог с его слов: машина стала работать нормально, но появились подёргивания на низких оборотах
Далее поездка в гарантийный сервис и получение взбучки от ИПГ - какого лезли в ВВ провода, меняли свечи, скидывали клемму
Машина у него первая....
streles
GoshaSpb писал(а):уже лежат новые свечки
А свечки я советую , раз купил, сменить к зиме 8-)
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
вчера, все таки покружил рядом с шеллом)))) надо было побомбить заодним))))) сжег сколько мог, пока не надоело кружить бездельно. залил литров 25 V power, поехал поменял свечки, все стало гораздо гораздо лучше, доехал до работы, лампа не загоралась, но все равно машинка иногда так подтупливает на низах, когда разгоняешься, подергивается, и на XX троит и скачут обороты 800-900...800...900.
может погоняю этот бензин пройдет......
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
съездил на диагностику по гарантии машины, сказали катушка.....вечером заберу машину...отпишусь....может у кого такое тоже было, есть будет....
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
в итоге поменяли катушку...все стало на свои места.... Всем спасибо. тема закрыто.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
GoshaSpb писал(а):в итоге поменяли катушку...все стало на свои места.... Всем спасибо. тема закрыто.
Что за катушка ?
FAR_21140 писал(а):Что за катушка ?
наверно МЗ
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
rg-45 писал(а):FAR_21140 писал(а):Что за катушка ?
наверно МЗ
угу. но на коробке оно написано катушко зажигания.
