epatazh
Авто: Управляю мечтой
Досталась мне от прошлого хозяина сигнализация "Mongoose AME 700M" . Активаторы только на передние двери. Тоесть задние приходится тыкать ручками, что не очень удобно так как постоянно кто то сзади ездит.
Решил докупить и поставить активаторы и на задние двери. Сегодня разобрал переднюю и глянул как там сделано. По сути все придельно просто. Активатор и к нему два провода.
Вопрос в следующем:
Можно ли врезаться в уже имеющиеся провода в передней двери и от них направить провода на заднюю дверь к активаторам или же нужно от блока тащить провода и там есть специальные выходы на каждую дверь?
И вообще как правильно сделать сие творение.
Далее инструкция к сигналке:
[url=http://hackedpro.org/Mongoose AME 700M.pdf]Полная инструкция[/url]
весит: 1.66 Mb
ZaSKaR
epatazh писал(а):Можно ли врезаться в уже имеющиеся провода в передней двери и от них направить провода на заднюю дверь к активаторам
Можно.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
epatazh
Спасибо.
А если делать по уму. То как следует поступать?
ZaSKaR
epatazh писал(а):А если делать по уму. То как следует поступать?
Так и следует!
Бывает водители пользуются раздельным открытием дверей,типа сначала водительская,а потом остальные,вот тогда да,нужно проводку переделывать,типа на водительскую дверь своя,а остальные в параллель.
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
О!
буду знать. тоже хочу поставить назад активаторы. Я думал мащи не хватит...
epatazh
ясно. спасибо!
А по чем нынче активаторы то? )
ZaSKaR
epatazh писал(а):А по чем нынче активаторы то?
Рублей 100-200.
epatazh
понятно. кстати дверь сверлить нуна будет или нет? может там уже есть дырки с завода?
ZaSKaR
epatazh писал(а):онятно. кстати дверь сверлить нуна будет или нет? может там уже есть дырки с завода?
Ну дык посмотрите!
epatazh
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
epatazh писал(а):понятно. кстати дверь сверлить нуна будет или нет? может там уже есть дырки с завода?
Вчера ставил активаторы на задние двери, в одной пришлось доп. отверстие сверлить, провода протянул к торпеде и там подцепил к уже имевшимся передних активаторов.... Работает
DvigOK
Авто: 21099
Тоже хочу сделать на задние двери.Подскажите как правильно просверлить эти дырки.
ZaSKaR
DvigOK писал(а):Подскажите как правильно просверлить эти дырки.
Дрелью и сверлом!
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Была мысля ЦЗ поставить. Кнопачку в салоне нашел - закрылись дверки. Нажал ещё - открылись. В опчем чо для этого нада? Или мож делал кто? Поиск не робит..((...
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
tamagochi писал(а):Или мож делал кто?
Делал только на задние двери с помощью кнопки эл.стеклоподъемника, нажал вверх открылись, нажал вниз закрылись.
DvigOK
Авто: 21099
Karzhimant писал(а):Дрелью и сверлом!
Cверло на 10 где-то?
ZaSKaR
DvigOK писал(а):Cверло на 10 где-то?
Не ну если железнодорожными болтами активатор прикручивать,то можно и на 20! :-D Под саморез надо сверло мм на 3-5.
DvigOK
Авто: 21099
Karzhimant писал(а):Не ну если железнодорожными болтами активатор прикручивать,то можно и на 20! Под саморез надо сверло мм на 3-5.
Я вообще-то дырку собираюсь сверлить,чтобы провода в дверь завести 8-) ,а не саморезы прикручивать! :-D
ZaSKaR
Опять же какую гофру планируется поставить.
DvigOK
Авто: 21099
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
На девятке у меня стояло по 2 активатора в каждой двери, один не дотягивал... В общей сложности в машине для работы ЦЗ использовалось 7 активаторов (2 перед двери, 4 зад двери и один на крышку багажника, они тоже была с ЦЗ)
DvigOK
Авто: 21099
oaleks
Авто: 99, 11184
На 99 (а так же на 9) на двери имеются штатные отверстия для крепления активаторов. Но все почемуто вешают активаторы на передние двери в эти отверстия, а в задней пытаются сверлить дверь.
При этом активатор прицепляется к тяге ручки. Но на замках имеются штатные ушки для прицепления активаторов (как мне кажеться именно для этого их и придумали). Так вот у меня активаторы открывают именно за эти уши, а не за тягу. Правда на задней двери усилие больше - поэтому тама повесил на 10 кг.
