gelezyka
всем привет хочу купить бк престиж55 на свою машину
подскажите кто знает где посмотреть какой контроллер
у меня стоит я так понимаю он находится под бардачком
только снизу не видно какой именно
и если кто ставил данный прибор на такую машину
всели функции работают а именно мотор-тест интересует
заранее спасибо!
Олежек
смотреть именно там, если не видно то на диагностику тебе все там расскажут...
заранее спасибо!
про БК у меня показывает все и все работает, модель чуть другая "Престиж-V10 Euro" и машина евро 2 (но сути дела не меняет, скорее всего различаются только корпусами и ПО хотя, могу и ошибаться), (заполни профиль), если собираешся заказывать у производителя то сразу укажи что за мозги, если в магазине то тоже желательно уточнить потдержку твоего ЭБУ....
http://www.microline.ru/prestige_v55.php тут есть полное описание потдерживаемых ЭБУ, так что отсалось определить какой тип ЭБУ у тебя....
gelezyka
спасибо
это http://www.microline.ru/prestige_v55.php я читал
смущает то что общий список подходящих эбу и
тех что поддерживают мотор-тест отличается
буду выяснять чего у меня установлено
gelezyka
ну вот сегодня купил
результат такой и работает и нет эбу определился правилно
но вот такое дело температуру ож сначала показал 250гр
после выключения и включения зажигания стало наоборот -250
и обороты хх нереальные несколько десятков тысяч
при вкючении панорамы с параметрами температура,обороты
показывает более реальную температуру но она по мере прогрева
уменьшается обороты вобще не кажет
в инструкции написано про то чтобы брать информацию сдатчика топлива необходимо подсоеденить провок к разьему х1 ноэто только
если есть такое желание(мне не надо)
и еще про то что при отсутствии иммобилизатора необходимо поставить перемычку на его разьеме(честно скажу я не ставил так как хрен знает где этот разьем)
возможно все глюки изза этой перемычки??????
подскажите чайнику где находится эта колодка иммобилизатора
заранее большое спасибо!!!
если кто из нижнего новгорода шлите смс на номер 89200123695 я перезвоню чтобы подробнее узнать
Doc Brown
gelezyka
А ты уверен, что БК не бракованный? Отнеси продавцу - пусть разбирается.
Самосвальщик
Doc Brown писал(а):
gelezyka
Или неправильный монтаж? Мой БК начал работать сразу и правильно, единственно сначала пугал расход, но после настройки всё стало нормально. Мозги Я. 7.2, БК - Престиж 12V10 ( http://www.microline.ru/prestige_v10.php ). Судя по всему это одна из предыдущих версий Престиж V55.
gelezyka
само собой что вариантов два либо неисправный либо я подключил неправильно
поэтому и спрашиваю нужно ставить эту перемычку или нет
Олежек
в общем это нормально для бк который не понимает твой ЭБУ Very Happy , я с таким столкнулся когда получил свой по почте, ЭБУ распознает а информацию показывает не правильно, я отправлял на перешивку, причем не один раз Smile, блин работа с клиентами у них не очень хорошо налаженна, после нескольких пересылок туда сюда я на конец получил то что хотел, и он у меня все начал показывать правильно...... лучше всего напиши им в форум или тех потдержку они тебе точно скажут что делать.....
Олежек
я не уверен на счет авто с евро 3, но на евро 2 точно этого нет, и перемычка соотвественно не нужна, думается если бы было дело в перемычке то он бы вообще ни какой информации не показывал......
з.ы. заполни на конец таки профиль Smile
Sergius71
Нету на классике никаких иммобилизаторов и перемычек, не парься Very Happy . Возможно, комп не понимает твой контроллер М73 (евро-3). В инструкции он упомянут?
gelezyka
я тоже так подумал насчет перемычек
наконецто удалось зарегится на их сайте
сказали что необходима прошивка минимум 10.3 а у меня 10.2
как все утрясется обязатель но отпишусь чтоб другие не парились
gelezyka
кстати у меня никак ни м73
а вероятнее всего http://www.postavto.ru/product_8239.html
так как на контроллере написано тоже самое только модель двигла
отличается
Сергей29
Надо было брать Multitronics V14!!! Работает на ура!!! Я весь в восторге!
Денис_Краснодар
Всем Привет! Слушайте, может, подскажите мне про мой комп. У меня Multitronics VG1031GPL и так вроде отображает информацию нормально, но есть проблема. То есть завожусь, он включается еще секунда – две и начинает показывать инфу, но как только я погоняю и прогрею движку, ну, т.е. вырубаю я движку при включенном вентиляторе и не дав ему остынуть, завожу, включается вентилятор и комп продолжает спать. А вот скажим если вентилятор не включается при включении зажигания, ну, т.е. движок успел остыть, то нормуль, включаешь зажигание и комп начинает отображать инфу.
Что это за нафик такой. Это как мой комп зависит от вентилятора на радиаторе Smile
gelezyka
ну вот все и утряслось!
поехал к ним в офис обновил прошивку была 10.2 поставили 10.6
все заработало в меню поротокол обмена данными появился пункт
OBD II evro3 и все заработало
никаких перемычек не ставил
для тех кто не из нижнего новгорода при покупке обращайте внимание
на прошивку (если покупаете в магазине)
если через интернет на их сайте то поидее должны присылать с новой
всем спасибо за помощ!
