Описание неисправности: (21099 ? 1,5) при попытке тронуться с места, если сильно надавить педаль газа и достаточно быстро отпустить сцепление (как обычно), чувствуется резкий провал в работе двигателя, а потом достаточно мощное ускорение
И при открытой заслонке и при закрытой - одно и тоже............
максимально выкручено на раннее ? стало чуть лучше?..
2 Anatol_2115: у меня действительно наблюдается сильная детонация. К чему это?
Вчера пытался отрегулировать ХХ по индикатору качества смеси, что на 12, что на 6 оборотов винт качества выкручиваешь - все фиолетово показывает. Что за прибор такой?!
У меня ускорительный насос в ОБЕ камеры. Понимаю, что закрытие заслонки второй камеры будет задерживать в ней бензин, но в конце-концов он оттуда выльется , ведь закрывается она не герметично.
