bibikin
панель снята, попробовал завести - не получилось.
правда забыл глянуть как там провода на замок зажигания, отключал или нет.
вот и вопрос: если панель снята, что должно было соединено, чтобы завестись?
wraithik
Заводился со снятой панаелью. В машине был только руль + замок зажигания.
idd
я не знаю как по стандарту, я вообще без приборки, торпеды заводил... и даже ездил из гаража до магазина. Замок зажигания ессно не отключал.
dez13
насколько помню у меня не заводилась
tamagochi
Тык самое главное надо посмотреть.
выше
@LEXej
из всего только замок должен быть подключен. все остальное можно не подключать.
G-Unit
Помниться класику заводил и без помоши стартера.
Просто проводом что-то замыкал под капотом(если увижу открытый капот 2105 думаю всмомню что к чему).
Так что что то мну кажеться что можно и самарку завести без участия замка зажигания!
J_rockiN
Навено плюс от аккума на одну из клемм катушки.
G-Unit
точно не помню!
Но! но что с акб + то точно, а вот куда
это вряд ли!
leschk@
Есть ацкий метод Very Happy ,монтажкой или гаечным ключём замыкается два болта на стартёре,то есть на втягиваещем реле,главное на корпус не закоротить а то может и привариться 8-)
Только зажигание должно быть включено,или + на катушку.
G-Unit
счас мы тут юных угонщиков научим!!!
Smile Smile :grin:
Люся
И не ацкий он, меня так заводили в мае, замыкали отверткой,ничего не сломалось после этого.
dimm33
G-Unit писал(а):
без помоши стартера
совсем совсем без стартера Very Happy
Kirill111
Я ездил без салона и торпеды недели две по МСК :-D
J_rockiN
Тут только толкать... Либо вывешивать колесо, наматывать на него трос, втыкать передачу, секис короче. Smile
J_rockiN
По-хорошему если оставить только спидометр, менты ведь хрен докапаются...
#МиХа#
а нафиг панель нужна чтоб заводица?
проводка то лежит? лежит
замок зажигания подключен, провода массы от сиги можно присоеденить под любой болт, а то мож че блочить будет
ключ на старт и в путь, я так пару дней отъездил) с одним рулем)
Kirill111
Меня в таком виде ДПС останавливало. В салоне тока мое сиденье (и то на двух болтах закрепленное), руль, подрулевые и все. Ни ковра, ни шумки, ничего. Я тогда кузов поменял только. В салоне куча проводов, все жгуты по полу валяются. ДПСник когда это увидел глаза выпучил и спросил тока "сгореть нафиг не боишься?".. Я сказал что не боюсь и поехал дальше. Smile
J_rockiN
Супер! :-D Попросил бы у них огнетушитель "блин безопасности". Smile
leschk@
А чего сгореть, наоборот нечему :-D :-D :-D
DooM
Я тож без панельки неделю ездил, прикольно разгоняешся по слуху Smile
