Датчик уровня масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня масла вывод темы на печать
Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 17:01
Может кто сталкивался с проблемой. Тупит датчик уровня масла на блоке рядом с часами. Когда горит, когда нет. Не пойму в чем дело. По щупу масло в норме, смотрел на площадке - не подтекает, проверил картер - тоже в порядке, не гнутый. Может проблема в самом датчике? И где его искать?
Dr Feelgood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 17:07
ЭТО ДАТЧИК КОТОРЫЙ В КАРТЕРЕ ТУПИТ!
сзади он под фильтром масленым. либо проводка ево, провод мог протереться и коротит на привод, было и такое у меня!))))
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
заполни профиль!
Датчик менял до этого? В любом случае датчик этот только для удобства и по большому счету...
Стоит этот датчик рядом с маслянным фильтром. Порой когда меняют масло, снимая фильтр, ломают разъем датчика. Если кончился датчик, то меняй только на металлический, а то плассмасовый полное г@$но. А вообще тема боян.
Люблю и Ненавижу (про ВАЗ)
Vladrive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 19:05
Dr Feelgood
Не растраивайся.У мну на первом то сломали.Уже 7 лет и проблем нету.Скорее всего гдето на массу у тя коротит этот датчик.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 08:09
Аналогичная ситуация. То горит то не горит. У меня скорее всего разьёмы залиты маслом, вот он и гонит. Смотри контакты или меняй датчик.
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 09:42
Если машина какое-то время стояла с левым уклоном, датчик может врать. Потом уровень масла приходит в норму, и индикатор не горит.
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 07:56
Такая же ерунда начинается когда время приходит менять масло. После замены масла данный глюк пропадает.
dimko-chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
