dsv
Привет. Сегодня проходил ТО, не прошел по задним тормозам (ручник прошел). Вот что написали в технологической карте:
стоян. 2оси: слева 0.89 кН справа 1.41 кН
вторая ось:
слева 1.15 кН справа 1.66 кН разность 30.72 > 25%
я так понимаю что цилиндры не причем, раз на ручнике на левом колесе тоже меньше чем на правом? получается надо колодки менять или барабаны?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
dsv писал(а):Привет. Сегодня проходил ТО, не прошел по задним тормозам (ручник прошел). Вот что написали в технологической карте:
вторая ось: слева 1.15 кН справа 1.66 кН разность 30.72 > 25%
Начни с колодок. Заодно прикинешь выработку барабана(ов)
dsv
VladiZlav а колодки после замены долго должны притираться к барабанам?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Чего за машин такой? На ГТО на классику не пишут усилие в "кН", там показатель БЛОКИРОВКА. Разница не более 25% тормозных усилий.
Про машину вообще ничего не известно. какой пробег?
Вместе с колодками и тормозные цилиндры нуня менять и тормоза прокачивать, видимо в зади на одном колесике пробка воздушная или желеобразная масса непонятного происхождения, что и приводит к разному износу тормозов.
dsv
DRAF
машина 21074, 2002г, пробег - 58тк
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Менять колодки.
У тестя 21074I 2008г после покупки поехал проходить ГТО - тоже не пошел разница тормозных усилий. Пробовали кататься колодки притерать. Нифига не помогло. Тогда просто поменяли колодки и спокойненько прошили ГТО.
Цитата:Чего за машин такой? На ГТО на классику не пишут усилие в "кН", там показатель БЛОКИРОВКА. Разница не более 25% тормозных усилий.
Может просто на разных ГТО разные стенды. Одини стенды пишут в % другие в ньютонах
dsv
Mr_Ice а после замены сколько их надо притирать? или можно сразу на ТО ехать?
DRAF
dsv писал(а):Mr_Ice а после замены сколько их надо притирать? или можно сразу на ТО ехать?
Моня ручник вытянуть и покататься на первой передаче, сразу притрет и можно бежать за новыми колодками. (шутка)
Сразу поставить и ехать и тормоза прокачать, срань выдавить из системы.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:Mr_Ice а после замены сколько их надо притирать? или можно сразу на ТО ехать?
У нас притирка получилась гдето 10 км( дорога до ТО) на самом то разница торможения была 4%
dsv
Mr_Ice
кстати, а у вас сначала большая разница была как у меня, и на ручнике и на задних тормозах?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:кстати, а у вас сначала большая разница была как у меня, и на ручнике и на задних тормозах?
На тормозах была разница 50%. На ручнике не знаю. Т.к. я говорю про машину тестя и первый раз на ГТО не присутствовал.
Anhel
Авто: панда мобиль
хоть бы посоветовали какие колодки брать.
до смены колодок глянь на цвет жидкости.
притирается это вообще глупость. поставил - едешь. также как обкатка
VladiZlav
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
VladiZlav писал(а):Заодно прикинешь выработку барабана(ов)
официальная величина предельной выработки (внутренний диаметр где шаркают колодки) для классики (да и Нивы тоже) 251 мм. Только мерять надо изнутри не с краю тормозного барабана (обычно при выработке там остается буртик), а отступив хотя бы 5 мм внутрь барабана. Причем у нового барабана внутренний диаметр, если мне не изменяет память, был 250 мм. Т.е. выработка больше 1 мм на диаметр сводит на нет все усилия по приведению задних тормозов в порядок. Еще неплохо проверить работу регулятора тормозных сил - у него бывает, что шток закисает в нижнем положении и тогда задние тормоза почти не работают.
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Пишу наверное не в тему... но у меня почему-то схватывают сначало задние колеса, потом передние (как на фуре
). Разве так должно быть?
VladiZlav
Женька у меня наоборот - сначала передние, потом задние. А вот как должно быть - лично я ХеЗ :ooo:
Женька
VladiZlav, вот и я х.з. Уже езжу так с 05 года и нормально. Правда сейчас в августе ТО, буду готовиться
:cool:
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
было такое - левое заднее показывало меньшую эффективность торможения при проверке рабочей тормозной системы и ручника. оказалось, что износилась распорная планка тормозных колодок. понял это лишь когда вывесил оба задних колеса и сравнил ход рычага за который цепляется трос ручника слева и справа.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Женька писал(а):Пишу наверное не в тему... но у меня почему-то схватывают сначало задние колеса, потом передние (как на фуре ). Разве так должно быть?
Либо воздух в переднем контуре, либо ручник ослабь немного =)
dsv
Привет всем. Поменял задние колодки, поменял распорки колодок, тормозную жидкость. Стал натягивать ручник и вот что получилось:
натягиваешь, правое колесо уже начинае чиркать об колодки, а левое нет. Куда дальше копать? Менять барабаны что ли?
dsv
Неужели никто ничего не подскажет?
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
уважаемый
dsv ну померяй хоть что-ли для начала внутренний диаметр барабанов в разных точках большим штангенциркулем - предельные размеры износа я писал выше.
Никто не читает что-ли? Парадокс какой-то
Ну и ход обеих ветвей троса ручника не мешало бы замерить - может и там косяк быть, одну ветвь может подклинивает в оболочке. Может уравниватель на малом тросике ручника косяк какой имеет. Больше там нечему быть-то!
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Цитата:уважаемый dsv ну померяй хоть что-ли для начала внутренний диаметр барабанов в разных точках большим штангенциркулем - предельные размеры износа я писал выше.
Вот это верно. С изношенными барабанами так и будет. У меня также. При ручнике сначало одно колесо схватывает, потом другое. И чтоя только не делал, колодки, пружины, тросик. Остались нетронутыми только барабаны. Летом поменяю.
2
Женька
Тормозить должны сначала передние, а потом задние где-то через полметра. Колдун для этого и стоит.
