При развороте ударил бардюр...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При развороте ударил бардюр... вывод темы на печать
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 08:04
Здаров мужики,такая вот байда ехал на работу попал в пробку,решил развернуться при развороте нерасчитал и правым крабов вьехал в бардюр,посматрел краб естественно лопнул посередине,можно так доехать до дома 15км и какие подводные камни при замене,хачу поменять сам? Заранее спасибо за помощь!!!
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 08:55
доехать конечно можно, тока очень медленно и аккуратно!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 09:15
Потихоньку с аварийкой, без резких разгонов и торможений. Поменять легко, если болты и гайка сильно не закисли, см. мурзилку.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 10:28
Andrew_e
если открутится, и больше ничего не повредил, то легко отделался. Самый малый газ и ехай до дому.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 10:43
Вроде рамка телевизора ровная без трещин,посмотрим как открутиться,пролью WD шкой попробую снять,вопрос вот как снимать поддомкратить или же на земле?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 10:53
Я домкратил. Думаю, можно и на земле. Графитной смазки купи, насеси на болты перед установкой, чтоб не закисали. Кроме того, нужна длинная головка на 24, обычная может не достать до гайки.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 10:57
Я снимал не поддомкрачивая.
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 10:58
Спасибо за советы,буду пробовать...
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 11:34
Домкрат будет не лишним при установке нового краба - Если колесо "повиснет" на стойке - тебе будет проще попасть потом болтами в дырки на телевизоре. А на земле тяга будет создавать некоторое сопротивление.
Хотя все равно можно сделать.
Мне домкрат помогал таким образом - не удавалось краба прижать к телевизору ровно. Просто он уже вареный и немного деформирован. руками поставить краба так, чтобы завернулись болты я не мог.
Тогда я поднял повыше, подставил под краба длинный свечной ключ, позвал жену, научил пользоваться домкратом.
Она потихоньку опускала машину, а я болтами в дырки метился.
Машина своим весом прижала краб и болты попали в резьбу.
Делал в деревне на траве. лежать под машиной было не стремно - трава чистая и мягкая Smile
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 14:16
Я тоже думаю что поддомкратив будет полегче крутить гайки...
$anek
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001 год, имя "Генерал"
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 14:42
Если все ровно - можно не домкратить. Ты же сначала краб надеваешь на растяжку, потом привернешь краб к площадке, потом гайкой притянешь растяжку к крабу.
Совет, если гайка растяжки плохо идет, не старайся по ключу колотить, иногда растяжки лопаются. На растяжке сзади краба есть где ключом прихватиться, а под ключ положи кирпичики или бруски деревянные, чтоб его не держать и крути себе спокойно.
У меня когда краб лопнул я и не заметил, гнал с другого города, музон играл нихрена не слыхал, потом увидел и маленько вспотел )))). Едь тихонько, оторвет колесо - на большой ремонт попадешь. Удачи!
$anek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:14
Спасибо за советы!!!
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:26
я бы не советовал ехать на лопнувшем крабе, сам как то без переднего болта до магазина и назад съездил, согнул площадку, хоть и ехал аккуратно. потом пришлось шайбу подкладывать под краб, спереди. если есть возможность, меняй на месте. если нет, тогда уж без вариантов, езжай...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:38
Поломал краб утром,щас сижу на работе,придеться ехать сначала в магазин,потом переодеваться и лезть под машину,постараюсь ехать акуратно.
Последний раз редактировалось: Andrew_e (24 Июня 2008 15:39), всего редактировалось 1 раз
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:39
Скажите это краб?
А то у меня такая фигня треснула, а я катаюсь под 80 км/ч. Чем мне это грозит? Если можно поподробней.
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:40
-=TAZ=- писал(а):
Скажите это краб?
Он самый!!! Чем грозит читай выше...
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:47
А что могло уже случиться если я с треснутым ездил? Куда смотреть? Вот блин, я чё то очкую после вашей темы!
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:52
Случиться могло то что погнет площадку под самый краб,и то что колесо отвалиться по дороге,меняй краб, сажай болты на графитку и обьезжай ямы и бордюры и будет тебе счастье!
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:53
Если краб лопнет , колесо "уйдет назад", есс-но потеряшь управление.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:56
Краб вроде просто треснул, и стоит на месте. Ща бегу в магазин! Как я понимаю домкратить не нужно, просто откручиваю гайку на 24 потом 3 болта и снимаю, так?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:57
да так
могли два задних болта разболтать крепление гаек. в итоге не закрутишь нормально.
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:59
Serduk писал(а):
да так
Пока не открутишь неузнаешь,все зависит от возраста и состояния авто,в любом случае удачи!!!
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:00
Во попал! А чё делать если крепления разболтались?
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:01
Вскрывать телевизор срубать гайки варить новые короче трепанация телевизора сам молюсь чтоб все нормально открутилось закрутилось так как нехочеться связываться со сваркой!!!
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:02
Спасибо! Я пошёл! С Богом!
Страница 1 из 2
