$anek
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001 год, имя "Генерал"
Один раз видел как краб оторвало вместе с площадкой. Пипец, рваный телевизор, выдернуло шрус, масло с коробки растеклось, яйца порвало и крепление растяжки (где защита) погнуло. Ремонта там нав намного ((((. Я ездил с колотым крабом 3 дня, слава богу площадка отсалась на месте ))). Кстати я в форуме спрашивал, у меня гайка изнутри кузова проворачивала, приехал к нам в сервис - так эти упыри сказали 1700 р. за переварку площадки. Поехал к дядьке знакомому, он раньше на сервисе работал, он тонким зубилом прорубил кузов со стороны двигана и держал им эту гайку. Потом разруб мовилью смазал. Пока езжу вроде нормально. Следите за крабами, тем более с нашими дорогами где одни ямы )))
bmp-1
Авто: прЕора 2008
По неопытности когда покупал нынешнюю машину с рук, не обратил внимание что краб правый лопнутый. Проездил с таким около 1000км, вот при замене как раз-таки начался геморр. Боглт тот который один, не хотел вкручиваться обратно.....с друзьями решили просверлить площадку краба и из капота тоже и и так закрепили болт гайкой....
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Короче сегодня не мой день. Ща провалялся 2 часа под машиной. Болты прикипели, так и не смог их открутить ((((((((((((
Вот так он треснул ((((((((
El Dron
Авто: 4WD
-=TAZ=-
Найди яму или эстакаду, молотком черз выколотку обстучи болты и гайку, как следует отмочи ВДшкой, потом тяни, мона трубу как усилитель заюзать.
Или вариант проще- дуй в сервис, там все открутят на раз-два, пневмо-болтоверт просто атомная вещь.
$anek писал(а):Один раз видел как краб оторвало вместе с площадкой. Пипец, рваный телевизор, выдернуло шрус, масло с коробки растеклось, яйца порвало и крепление растяжки (где защита) погнуло. Ремонта там нав намного ((((
Это ж куда так надо было влететь((( Я прошлым летом был вынужден на скорости около 60кмч прыгнуть на тротуар, от акцента уходил, который вылез на встречку. У меня треснул пополам краб, погнулся привод (ударил аж в кузов он),наконечник рулевой застучал, диски колёсные погнул, попал в общем на деньги, но не так сильно машину разворотил всё таки))
-=TAZ=- писал(а):Вот так он треснул ((((((((
Это ещё нормально, краб не полностью треснут, держит пока. Но с заменой не тянуть.
Twice_Nick
Авто: 2106, 21150 Я 7.2
$anek писал(а):яйца порвало
Один мой знакомый недавно поменял зубилку на матрёху, и с умным видом расказывал, чем там подвеска лучше. Один из аргументов - "В девятке крабы, а в десятке яйца." Оказывается и в Самарках они есть. Вас ист дас эти "яйцы"?
El Dron
Авто: 4WD
Twice_Nick писал(а):Один мой знакомый недавно поменял зубилку на матрёху, и с умным видом расказывал, чем там подвеска лучше. Один из аргументов - "В девятке крабы, а в десятке яйца."
эксперт...
яйца- стойки стабилизатора, между стабом и рычагом колеса.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Twice_Nick, не торопясь осмотри подвеску машины снизу из ямы, сам поймешь.
Вроде и не сильно похожи, но что-то есть.
По крайней мере я сам нашел, когда задался этим вопросом
Twice_Nick
El Dron,
Rupakoff, спасибо, нашёл.
