tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Ехал с работы с включенными габаритами. Остановился у магаза-заглушил, выключил габаоиты. Вышел из магазина-завёл, включаю габариты, а хрен!!
Приборка не горит. Ситуация такая. не горит вся левая сторона (левый передний и задний габариты) и приборка. Проехался по кочкам, ухабам -загорелась. Что за хрень? Где что могло отойти, кто подскажет?
ДимаШ
Авто: 21102
погляди контакты на кнопке включения освещения, может выпадают
tyro
ДимаШ писал(а):погляди контакты на кнопке включения освещения, может выпадают
Так правая сторона то горит...
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
tyro
F1 (5 A):
Лампы фонарей освещения номерного знака
Лампы освещения приборов
Контрольная лампа габаритного света
Лампа освещения багажника
Лампа габаритного света левого борта
у меня он тоже сгорел как-то, я тоже весь измаялся, но глянув в мурзилку...
Sarmat
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
Darkon
У меня тоже как-то этот предохранитель перегорел, когда лампочку габаритов неудачно менял. Посмотрел по мурзилке - так и есть, оказывается правая и левая сторона на разных предохранителях сидят. А я то дивился такому странному "перегоранию".
tyro
Спасибо большое
!Lnur
Darkon,
Sarmat, мысль верная, только это не предохранитель иначе у автора после проезда по неровностям ничего не загорелось бы.
tyro, открути чёрный ящик (1 винт), вынь и переверни его и пошевели разъёмы - наверняка какая-то клемма плохо контачит. Если найдёшь какая подожми её.
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
tyro писал(а):Где что могло отойти, кто подскажет?
У меня такое уже было, скорее всего плохой контакт на регуляторе яркости панели приборов.
!Lnur
boozzy12 писал(а):У меня такое уже было, скорее всего плохой контакт на регуляторе яркости панели приборов.
... и левых габаритов...
Типа новая фича ВАЗа - "регулировка яркости габаритов"!
tyro
!Lnur писал(а):Если найдёшь какая подожми её.
Ну видно этот предохранитель F1 и отходит
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Была такая лажа,F1 предохранитель,только у меня перегорал,все дело в регуляторе подсветки,соединил напрямую,работает.
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Fantom73 писал(а):все дело в регуляторе подсветки
вот и я говорю и из за него и вышибало предохранитель, а то тут у некоторых истеричный смех поводу и без повода...
!Lnur знаток млин!
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
boozzy12
так у
tyro пред не сгорел же. Плохой контакт.
Fantom73
попробуй без регулятора поездить.Если будет все нормально-то точно он. 8)
Darkon
!Lnur писал(а):мысль верная, только это не предохранитель иначе у автора после проезда по неровностям ничего не загорелось бы.
у меня был предохранитель у которого надорволась (отгорела) проволока, так он если подвигать срабатывал (если посмотреть как он устроен то понятно что ножки могут двигать нить).
