Дергается при сбросе газа, глохнет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается при сбросе газа, глохнет... вывод темы на печать
Slavon98
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 09:37
Народ! Прошу помощи!
Машинка 21101... двиг 21114 1.6 инж...
с недавнего времени обороты ХХ стали падать при сбросе газа... а именно при резком выключении сцепления... упадут до ~700 и потом в норм положение... а теперь еще и просто на ХХ могут начать падать, вплоть до того что может и заглохнуть...
Еще трогается с приличной вибрацией (не думаю что это из-за кривых ног =))
+ если сцепление бросить - провал... и тока потом наюор оборотов...
пробег 65000... бенз 92-95 в перемешку...
что может быть? ДУ, РХХ, форсунки, сеточка или что?
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ!!! ДАЙТЕ ХОРОШИЙ СОВЕТ!!!
P.S. может надо почистить ДУ?
Slavon98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 09:53
Почисть, там делов на пол часа, скинь клемму с АКБ и переобучи контроллер, на некоторое время поможет.
Некоторым помогала смена ДПДЗ.
arax123
Авто: ВАЗ 21124 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 09:58
РХХ Фтопку
arax123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 10:04
такая же беда была
что сделал:
поменял рхх
поменял сетку бензонасоса (была в жутком говне!)
и еще разобрал тоннель (где ручка кпп) там провод был - говорят это "земля" бензонасоса - прикрутил его на массу.
результат: все отлично!
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slavon98
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 14:14
а при плохом РХХ или ДПДЗ должен же был СЕ загореться?
У меня не загорается... и комп молчит....
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 14:37
Slavon98
Продиагностировать РХХ для контролера практически нереально.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 14:46
На обороты может влиять:
ДПДЗ
ДМРВ
ДК
свечи
сетка БН
РХХ.
У меня при плавании оборотов показывал "обрыв цепи РХХ", хотя сам РХХ был исправен.
Что странно, сей баг вылечился отсоединением ДМРВ на пару минут, и уже 1500 км всё нормуль, посмотрим, что дальше будет. да ещё: у меня богатую смесь показывал.
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
