svs10
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл
Стали залипать обороты на 2-2.5 тыс. Причём только на прогретом движке и в жару, т.е. осень-зима-весна нормально, а летом постоянно. Сбрасывается перегазовкой. Приходится в пробках газовать как будто взлететь пытаюсь. Заслонку смотрел, промывал, датчик менял, не помогает.
2110 1.5 8 клап.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Может быть попробовать заменить тросик газа или хотя бы смазать его как-нибудь по всей длинне.
А чек загорается во время залипания оборотов?
GVG
Значение ДПДЗ в момент подвисания????
svs10
Тросик проверял, нормально. Чек не горит.
Где значение посмотреть? комп не родной. Просто только её купил, раньше на карбе ездил, проблем не знал, а тут электроники вагон...
Заезжал в сервис, ничего не нашли
GVG
svs10 писал(а):комп не родной.
Нужна инструкция на комп, или хотябы его название, подкинут ссылку на инструкцию.
maksson
А сцепа как вообще себя ведет?
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
у мну тож 102 десятка, тока проблема наоборот - обороты не падают ниже 2к по тахометру, при этом по компу, да и по звуку обороты то нормальные. с заглушеном состоянии стрелка так же не падает, причем, начиная с 2к то обороты правильно кажет. разбирал приборку, потрогал стрелку то да се - ничо короче не нашел, поехал в сервис, сервис нормальный, да еще и все свои, ну в общем сказали меняй приборку... типа там сам тахометр не поменять... вот думаю смириться да и фик с ним... скока приборка стоит? неужто 6 рублей?
заодно тут спрошу: можно ли приборку с компом поставить? там вроде нет у меня никаких дополнительных кабелей...
GVG
Sovа
Сбрось приборку. Нажми кнопку суточного пробега и удерживая ее включи зажигание, через несколько секунд должны загорется все лампочки и все стрелки стрелки должны сделать полных три рабочих хода. (Работает не на всех приборках).
Sovа писал(а):неужто 6 рублей?
дешевле, как минимум в 2 раза.
Sovа писал(а):можно ли приборку с компом поставить?
Можно.
Sovа писал(а):там вроде нет у меня никаких дополнительных кабелей...
Нужно только k-line будет подключить.
svs10
GVG писал(а):Нужна инструкция на комп, или хотябы его название
Multitronics
maksson писал(а):А сцепа как вообще себя ведет?
Со сцепой всё нормально, проверяли на сервисе
Sovа писал(а):обороты не падают ниже 2к по тахометру, при этом по компу, да и по звуку обороты то нормальные
у меня и по звуку и по тахометру 2-2.5
Интересно, почему только в жару такое?
GVG
svs10
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
пробывал уже, как раз на моей это и не арботает...
какие еще мысли? ломает как-то приборку то покупать, да и у нас продается тока (сеня смотрел, 6500 весит!!! шок!!!) вся в светодиодах и без стрелок (шторм или как-то так называется), а мне наоборот стандартная нравится... вот еслиб с компом еще... а с двумя дисплеями тож нормально встанет и все будет функционировать????
и как быть с пробегом? он с нуля начнется, или он в компе прописан???
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Sovа что у тебя за приборка, производитель какой? С двумя дисплеями встанет без проблем, пробег на новой приборке с нуля начнется, но это не проблема, можно накрутить скока надо.
GVG
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
ээээ... там не был написан производитель... или сам глазами прохлопал... только вазовский парт-номер был стандартный (в сети на такой натыкался где-то). стандартная приборка, без единого дисплея, пробег с механическими циферками, никаких тросиков не приходит.
нигде не могу найти ГДЕ заказать приборку со стрелками!!! если где и есть так с диодами, а мне нуно со стрелками и экранами... мож поможите сцылочкой?
gvg, там все про навесные компы, а мне в приборку...
спасибо за терпение.
GVG
Sovа писал(а):ГДЕ заказать приборку со стрелками!!!
Sovа писал(а):... вот еслиб с компом еще...
Пуговици достаточно перламутровые? Кроми FLASH которая продается у Вас для старых типов ПП комбинации приборов с компом никто не делает.
или вам стандартную надо
http://avtopasker.ru/goods/25185.htm
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
svs10 писал(а):Стали залипать обороты на 2-2.5 тыс. Причём только на прогретом движке и в жару, т.е. осень-зима-весна нормально, а летом постоянно. Сбрасывается перегазовкой. Приходится в пробках газовать как будто взлететь пытаюсь. Заслонку смотрел, промывал, датчик менял, не помогает.
2110 1.5 8 клап.
svs10 писал(а):Просто только её купил, раньше на карбе ездил,
Не состыкамбус..
Если сбрасывается перегазовкой - то точно ДПДЗ. А сервис тебе не покажет. Этот датчик динамичный, Его надо смотреть на осцилоскопе), при повороте ползуна появится шум, вот этот шум и подвисает движок.
