Щелчки при тормажении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелчки при тормажении вывод темы на печать
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 13:51
Уважаемые форумчане подскажите что может быть: когда тормазишь слышатся щелчки сзади. Пробовал натягивать ручник, щелчков нет.
KAZ1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 14:55
Колодки тормозные с зади развалились
Оторвался кусок с накладкой от основания
Было такое пака калодки не сняли не могли разобратся
Виной был признан устаноколодок каторый барабан на новые колодки молотком забивал.
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
Последний раз редактировалось: aviatorrr (24 Июня 2008 15:12), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AVARKOM
Авто: ВАЗ 21140 ВАЗ 11193
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:07
Далеко не ФАААКТ у меня до сих пор шелкают
болты смотрел, колодки тоже - до сих пор мучаюсь
ЕСЛИ У ТЕБЯ НЕТ ПРОБЛЕМ, ЗНАЧИТ ТЫ УЖЕ УМЕР
AVARKOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:25
AVARKOM писал(а):
колодки тоже
Их менял?
Просто с теми тоже, с виду как новые а если пригледется сварочная точка треснула вот и щёлкало
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 15:27
вот собственно и ответ.
Попробуй по одному болту колесному повыкручивать, если хотя бы один болт с торца свежеотточенно блестит, то меняй тросики ручника, а заодно и колодки.
Я срезал с секреток 3 нитки.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVARKOM
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:09
aviatorrr- менял, и болты все просмотрел все ровно, а шелчки справа так и остались правда когда трос натягиваешь на некоторое время проподают, на большой скорости нет шелчков когда снижаешь меньше 40 начинаются
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:20
KAZ1986
А не пробовал вывесить колесо и покрутить его? Или раскрутить и нажать тормоз.
Подшипник может щелкать в описанной ситуации?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:22
обычно болт цепляет. Держи ручник в форме Smile
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAZ1986
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 16:34
Я пробовал ручник как тормоза, дак щелчков не было а натягивать при торможении еще не пробовал. Кстати щелкает довольно таки давно, мне кажется тросик уже бы стерся.
J_rockiN писал(а):
KAZ1986
Это как нужно раскрутить что бы тормоза задействовать, хотя версию про подшипник не отметаю.
KAZ1986
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 10:22
J_rockiN писал(а):
KAZ1986
Похожи ты прав. Колесо пошатывается, надо менять подшипник
KAZ1986
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 16:39
Подшипник поменял, а щелчки еще немного есть Sad. Как думаете диск цел или элепс набило???
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 16:54
KAZ1986
А тросик все-таки посмотрел?
KAZ1986
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 17:59
я еще вчера посмотрел, все нормально и с болтами и с тросиком. А вобще если честно то я даже и не понял с какой стороны он будет шоркаться, там вроде нигде до ниво не дотянешся.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 21:07
сними тормозной барабан и посмотри выработку, может там эллипсом сам барабан, у меня например такая же история, явно видно, что барабан не притертый, если не хочеться менять - перекинь слева направо попробуй, и будет видно
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAZ1986
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 07:44
это идея
