Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
Может кто сталкивался с проблемой. Тупит датчик уровня масла на блоке рядом с часами. Когда горит, когда нет. Не пойму в чем дело. По щупу масло в норме, смотрел на площадке - не подтекает, проверил картер - тоже в порядке, не гнутый. Может проблема в самом датчике? И где его искать?
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
ЭТО ДАТЧИК КОТОРЫЙ В КАРТЕРЕ ТУПИТ!
сзади он под фильтром масленым. либо проводка ево, провод мог протереться и коротит на привод, было и такое у меня!))))
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
заполни профиль!
Датчик менял до этого? В любом случае датчик этот только для удобства и по большому счету...
Стоит этот датчик рядом с маслянным фильтром. Порой когда меняют масло, снимая фильтр, ломают разъем датчика. Если кончился датчик, то меняй только на металлический, а то плассмасовый полное г@$но. А вообще тема боян.
wasd
Dr Feelgood
Не растраивайся.У мну на первом то сломали.Уже 7 лет и проблем нету.Скорее всего гдето на массу у тя коротит этот датчик.
Nsk
Авто: B6
Аналогичная ситуация. То горит то не горит. У меня скорее всего разьёмы залиты маслом, вот он и гонит. Смотри контакты или меняй датчик.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Nsk писал(а):Аналогичная ситуация. То горит то не горит. У меня скорее всего разьёмы залиты маслом, вот он и гонит. Смотри контакты или меняй датчик.
Если машина какое-то время стояла с левым уклоном, датчик может врать. Потом уровень масла приходит в норму, и индикатор не горит.
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Такая же ерунда начинается когда время приходит менять масло. После замены масла данный глюк пропадает.
