Arsjushka
Авто: Blazer
Всем добрый день!
Проблема такова - при перемещении рукоятки регулирования температуры в красную зону например 26 градусов сначала идет теплый воздух а где то через 4 секунды прохладный хотя салон еще не прогрелся.
Теплый и горячий водух идет только в крайнем правом положении ( следовательно микромотор заслонки функционирует).
Соответсвенно вопрос где копать в блоке управления в самом ( он у меня старого образца если ето важно) или это просто датчик температуры на потолке дурит?
Виктор-Вишня
мож завоздушено что там?мож датчик температуры звиздит(который на потолке...)
GVG
1. Проверить уровень ОЖ
2. Отключить ДТВС и посмотреть как будет дуть.
3. Проверить ДТВС как написано в FAQ или подключить заведомо исправный.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
окна не открыты?!!! Если нет то симптомы очень походи на глюг в узле затчика температуры (в потолке), т.к. кроме крайних положений сау на него опирается при выборе открытия заслонки...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Arsjushka писал(а):Всем добрый день!
Сдается мне, что это субъективные ощущения, а все нормально работает. Пример, если переключить в ноги рычаг и установить 26 гр., то у меня в ноги дует тепло, а на стекла прохладный воздух. А вот если переключить в боковые и перед, то дует теплый постоянно. Мерь температуру градусником в салоне, чтоб проверить как работает потолочный датчик. Его показания, кстати, подстраиваются на блоке винтом.
wowazol
Авто: белая турочка
У меня на крайнем холодным - дует чуть теплый, нейтральные положения - всегда теплый, крайнее правое положение - горячий, когда бывает в кайнем левом - дует вообще горячий, закономерности не нашел, вроде покрутишь право-влево - начинает оживать, но все равно - крайний левый дурит и средних температур нет. Датчик на потолке отключал = что это САУО?
GVG
wowazol
САУО какое 0 А 1 2 3 или 0 1 2 3 4?
в системе отопления и вентиляции 3 основных компонента ДТВС, САУО и мотор редуктор с заслонкой. Первых два проверяются методом замены на заведомо исправные в течении 15 мин. Третий компонетн можно проверить методом исключения 2 первых.
Scorpioo
Авто: ПРИОРА ЛЮКС, хетчбэк, Млечный путь, Паулюс 2009 B174DT05
Сдается мне...что дело в заслонке...редуктор работает...а вот заслонка встает не правильно...
Arsjushka
Авто: Blazer
Вобщем при отключенном датчике дует при средних положениях теплый при 26-28 уже почти горячий при 18 почти прохладный.
Поменял датчик вроде теперь при положении 26 тепленький с утра дул
Блок старый 0 А 1 2 3. Наверное у него алгоритм такой - у потолка теплее а ноги мерзнут)
maksson
Это не алгоритм, это физика
Теплый воздух поднимается вверх
Arsjushka
Авто: Blazer
maksson
Да знаю я про воздух грамотный вроде
Мож надо есчо датчик в ноги провести?
Деревянный
Arsjushka писал(а):Мож надо есчо датчик в ноги провести?
Тогда голова потеть будет... Гораздо проще помоему перевести заслонки на подачу воздуха в ноги... Тогда и голова не вспотеет и ноги в тепле...
