беда передней подвески
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> беда передней подвески вывод темы на печать
marik99
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 16:32
Всех приветствую, такая беда при трогании происходит, такой звук как-будто внутрениий шрус(на коробке) хрустит, и при торможении тоже такой, но всегда при торможении а только когда простоиш в пробке и будто что-то нагревается и начинается это звук что это?
marik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 22:33
мысль почти уловил, и все-таки, нельзя ли поподробнее?
IMHO и только IMHO!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 01:01
Confused тож не вкурил чета
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 07:35
мдя...мож подвеска нипричём?подвеске пробки пофиг.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 07:49
Хруст в повороте- наружный, хруст по прямой- внутренний.
Морду надо вывешивать, а лучше на подъемник, врубать передачи, давать газ, газ с тормозом одновременно, и слухать.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 09:40
крабы как вариант. При торможении шрус не хрустит.
read
marik99
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 10:44
крабы поменял дня два назад, по прямой когда едеш хруста нет, только при торможении с нагрузкой, морду смотрели все нормально никаких звуков нет, потом когда ехал с сервиса до дома звуков не было, вечером поехал по делам простоял в пробке начилось звучание, я точно не уверен может это и не шрус, но звук похожий на него
