-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
У меня в заднем колесе че то цепляет. Решил разобрать посмотреть. Снял колесо, открутил 2 направляющих винта, но так и не смог снять барабан. Стучал молотком через брусок с внутренней стороны - бесполезно.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Видать мало стучал, или слабо
Была таже фигня - в сервисе сняли за 10 минут. Вроде тоже стучал по барабану и крутил, стучал и крутил.......
$@#Y@
Не забыть снять машину с ручника...
Тимыч
Авто: Suburban
стучать долго надо и упорно
Nеrv
Авто: 21150
-=TAZ=-
Тимыч
Shtorm
вы че???? проснитесь! шпильки направляющие в соседние отверстия вкручивать и барабан выпресовывается! :cool: стучать НЕ НАДО! иожно отколоть буртик!
Шпильки - это правильно, но стучать надо тоже, а то резьбу сорвешь. И посадочное место на ступице ВДшкой пролить, там самая засада. При установке барабана надо отверстие графиткой смазывать или литолом хотя бы и будет сниматься голыми руками. 8-)
З.Ы. А цеплять могут хвосты колесных болтов, надо их осмотреть.
-=TAZ=-
Т.е. надо вкрутить болты в другие дырочки и барабан вылезет? Буду завтра пробовать.
цепляет даже со снятым колесом, так что врядли это болты. Думал может тросик ручника.
vadich
Авто: 21099, вишня
была такая же проблема, когда менял барабаны......если стоит силумин, то он точно расколиться, если чугун, то можно и постучать!!!!!! засунул шпильки в соседние отверстия и поочереди крутил потихоньку, слез за 3 минуты !
G-Unit
$@#Y@ писал(а):Не забыть снять машину с ручника...
А у меня вчера нормально снялись!
ДюКЧ
если не поможет, ослабить ручник (гайку). бывает когда выработка на барабане.
-=TAZ=-
ДюКЧ писал(а):если не поможет, ослабить ручник
У меня ручник и так нифига не держит.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
У меня таже проблема. Ручник не держит. Чтото стучит. Открутил. А тормозной рычаг соскочил с валика. Короче когда ездил то рычаг бился о барабан.
VaDson
Авто: 21099i
-=TAZ=- писал(а):Т.е. надо вкрутить болты в другие дырочки и барабан вылезет?
Лучше именно другие болты, а не шпильки.
Позавчера снимал съемником, по-другому вообще не получалось, - сломал барабан. Теперь только на литол буду ставить.
PS: если колодки менять будешь, ручник по-любому ослаблять нужно.
Nеrv
Авто: 21150
VaDson писал(а):Теперь только на литол буду ставить
литол влагу впитывает...надо любой графитовой....
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Стучать надо через деревянный брусок, снимал несколько раз и барабан до сих пор цел...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДюКЧ писал(а):ослабить ручник (гайку).
открутить совсем! иначе будет е$^я, проверено ни 1 раз.
-=TAZ=- писал(а):У меня ручник и так нифига не держит.
один хрен не оденешь барабаны на новые колодки пока гайку не раскрутишь.
