Зарядка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зарядка вывод темы на печать
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 20:01
Была следующая проблема . Зарядка шла на аккумулятор но шла слабая ( 0.3 вольтр ) . Посоветовали заменить таблетку . Сегодня заменил ее . Завожу и горит лампочка аккумулятора . В чем дело ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 20:52
Может не таблетка была виновата, а подкова. Laughing
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 21:07
Что за подкова ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 21:16
Подкова -это диодный мост в генераторе. Впрочем, может просто проводок какой-нибудь соскочил, надо смотреть.
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 22:29
хм, подобная проблема. в прошлом году заменил таблетку, брал в регионе... просил для 12го гены, вроде подошла, но зарядка была максимум 13,5 вольт, в то же время у друзей под 14 вольт. Прошло время, сейчас при работающем двигателе на всех оборотах напряжение редко поднимается до 13,3 вольт при выключенных потребителях.... завтра вечером заменю таблетку - напишу, если не прокатит буду подкову смотреть....
Dum spiro spero.
@LEXej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 22:39
Может есть смысл присмотреться к 3- уровневому регулятору?Мне пока что нравится (где-то месяц).
@LEXej
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 22:49
Цена вопроса?
но опять же это при условии исправности самого гены и траблов таблЭтки.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 23:09
Для карбового гены 225 рублей в магазине "Авто-электро ДИАЛ"( тел 958-92-71,279 -75- 39) возле Южного порта, для инжа видимо побольше.
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 23:53
кстати рн мог быть вполне левым.. попадал на такое, када менял
про трехуровневый-полезный совет)
да и не только в рн могло быть дело, тот же диодный мост например
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 00:10
Прочитал в книге что на винты крепления концов обмоток статора надеты изолируюие шайбы . Седня разбирал и ни каких изолирующих щайб не нашел . Они действительно нужны ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 00:17
Вообще - то они есть и нужны Laughing . Это пластиковые квадратные вставки в задней крышке, из которых торчат внутрь винты.
Дикий
Авто: 21093i/2003/ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 09:42
Нужны, чтобы обмотка не коротила на массу!!!
И это именно шайбы. Выступы взадней крышке хорошо , но контакт со шляпкой тож надо исключить...
Дикий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 12:18
Подскажите усилие в 10 кгс это сколько ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
@LEXej
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 16:14
Лежандр, спасибо! буду искать.
