Dimon524
Авто: VAZ 21093
можно как нибудь прверить приборы (спидометр, тахометр)??? и как???
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Dimon524 писал(а):спидометр
по GPS-у
Dimon524 писал(а):тахометр
соответственно по скорости, которую проверишь гпс-ом))
ЗЫ, у меня товарищ, проезжая мимо ГАИшнегов, тож был озадачен такой проверкой, попросил их замерять скорость на конкретном участке пути(чтоб успеть свою определенную зафиксировать). Согласились-даж на пиво не взяли))
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Бортовик у кого то займи! Если у тебя есть!
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
У меня бортовик и GPS одинаково показывают, а спидометр врет, и чем выше скорость тем больше.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
shchdim писал(а):У меня бортовик и GPS одинаково показывают, а спидометр врет, и чем выше скорость тем больше.
у меня после 60 км/ч врет внаглую, при 100км/ч по спидометру реальная на 10км/ч меньше, это нормально потому что дажу на мерседесах и тойотах тоже врет но погрешность меньше
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Дело в том, что спидометр никогда не должен занижать скорость, поэтому он изготовлен так, что все допуски на детали направлены в плюс, то есть, к примеру, если жесткость возвратной пружины имеет разброс +5 -5%, то точность спидометра будет 0 +10%, кроме того,механический спидометр имеет нелинейную зависимость угла отклонения стрелки от оборотов, а шкала на приборе равномерна, поэтому с увеличением скорости погрешность увеличивается. Электронные спидометры точнее и имеют линейную зависимость.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Dimon524 писал(а):можно как нибудь прверить приборы (спидометр, тахометр)??? и как???
бортовик лучше всего,
а так на 3 передаче 40 км, тахометр 2000 оборотов,
на 4 передаче 60 , тахометр 2000 оборотов
