dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Подскажите пожалуйста каким должно быть натяжение ремня грм ?
G-Unit
dryffery
ты издеваешься?
в мурзилке всё отлично расписано.
в кратце=должен быть натянут так чтобы можно было без особо сильного усилия перевернуть ремень на 90 градусов двумя пальцами!
dryffery
Во во эт и в книжке написано, но наверно я тупой. Как это на 90 град. Пальцами. Вобщем я них не понял
jorik
Авто: Икс-Рей
dryffery
Не надо перетягивать, ибо помпа тоже вещь нужная, да и при перетяге ремешок гулять может. Когда натянешь, не одевая кожуха заведись и погазуй, ремень не должен при наборе оборотов биться. Если ремень колотит, то недотянут.
dryffery
Как это перевернуть ? За что перевернуть ?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
ОФФ...
А я, что-то никак не решусь сам ремень поменять!
Очькую так сказать. Мало-ли что!!!
Хотя теоретически знаю. :grin:
Мурзилку курил.
dryffery
Не ну вот раньше до снятия ремня , когда глушил двиг то шкив распредвала еще делал несколько кругов, а щяс ток заглушиш так он станет как вкопаный. Эт жешь явно не нормально ?
dryffery
jorik писал(а):[b]да и при перетяге ремешок гулять может.
тоесть у перетяга только 1 признак.
dryffery
Кто нить может разъяснить по подробней про 90 градусов.
G-Unit
dryffery писал(а):Как это перевернуть ? За что перевернуть ?
Береш его указательным и большим пальцем примерно на против натяжного ролика только с противоположной стороны и крутишь!
ВСЁ!
dryffery писал(а):тоесть у перетяга только 1 признак.
А что у тебя тако случилось то?
Мож не в ремешке то дело?
jorik
Авто: Икс-Рей
dryffery писал(а):jorik писал(а):[b]да и при перетяге ремешок гулять может.
Это уже следствие, ремень может гулять и будет сжираться, Про 90 градусов - от распреда отходит ремень на ролик и в другую сторону на шестерню колена, вот эту длинную ветку ремня берете друмя пальцами и поворачиваете на 90градусов без сильного усилия. Должен провернуться так, на больший угол поворота уже нужно приложить большую силу.
jorik
Авто: Икс-Рей
FIXIR
Глаза боятся руки делают, там ничего сложного, когда сделаешь, сам удивишься. Я как то на 16v менял, потому-что надо, хотя тоже пугают шопесец.
dryffery
G-Unit писал(а):[quote="А что у тебя тако случилось то?
так в том то и дело что не случилось, а я чуствую что перетяг на лицо , а на сколько отпустить не знаю
FIXIR
jorik, благодарствую за поддержку!!! :cool:
Близиться этот день!
dryffery
Тоесть у меня на ремне где пальцы должна получиться при натягивании буква z только перевернутая на бок и чтобы хвосты были под 90 градсов. Кто понял о чем я отвесте пожалуйста. Мне это оч надо.
J_rockiN
jorik
Авто: Икс-Рей
dryffery
Тоесть иными словами нужно взять бельевую прищепку надеть защемить ее на ремне и повернуть на 90 градусов , только вместо прищебки должны быть пальцы, так штоли ?
J_rockiN
dryffery писал(а):Тоесть иными словами нужно взять бельевую прищепку надеть защемить ее на ремне и повернуть на 90 градусов , только вместо прищебки должны быть пальцы, так штоли ?
Типа того. На фотке ведь вроде достаточно наглядно....
dryffery
Да яж когда начал писать пост фотки еще не было. А щяс глянул, и сказал" ах вот оно что , а я то думал... " . Ну ладно всем спасибо кароче понял, вот уж правда говорят лучше 1 раз увидеть чем 100раз услышать
FIXIR
Млять... и я-то, ещё боюсь поменять ремень!!! :-D
jorik
Авто: Икс-Рей
Good-Person писал(а):dryffery писал(а):Кто понял о чем я отвесте пожалуйста
Сколько вешать в граммах?
