С двигла масло сочиться (около картера)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> С двигла масло сочиться (около картера) вывод темы на печать
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:10
Заметил при снятии защиты, она в масле.
Нашел источник. это место где соед картер и блок движка, из прокладки сочится. Помыл защиту и поставил на место. Через неделю опять такая же фигня. Подтянул немного. Все равно.
пробег 7500.
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:29
Прокладку на замену
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:30
TigerS 62
Очень действенный метод Smile
Так может снять поддон поменять прокладочку да герметиком там поорудовать и всё пройдет. Заодно почистить поддон + маслоприемник (или поменять).
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:31
maksson
по гарантии решается замена или это в гарантию не входит7????
майн тазэенваген
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:32
djsse
помыл защиту для того чтобы увидеть как сильно оно сочиться.
щуп смарел все в норме
Вопрос только про гарантию
майн тазэенваген
maksson
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:34
Можешь ткнуть пальцем и сказать-текет Very Happy Прокладка рублев 40 по моему стоит, масло только слить надо. Без всяких герметиков там нормально должно быть. На днях меняли мне когда масло менял, щас все нормально вроде
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:37
maksson
окей сгоняю просто эта гарантия напрягает.
Стоит растяжка стоек, при ТО ничего про нее не говорили.
Ща стоит еще УЩП с лопнутой нижней шпилькой (там где раньше крепился шланг адсорбера), в том месте аккуратно снизу точечной сваркой подварено (стойка УЩП к кузову)
стремаюсь)
И по оффу. За внесения изменения в конструкцию крепления рулевой рейки ГУРа могут снять с гарантии если стоит сертефицированный продукт ТехноМастера???
майн тазэенваген
djsse
maksson
Базара нет. Это я так, на всякий случай, чтобы уже 100%. Вдруг там плоскость кривая или еще херь какая нибудь. Smile
TigerS 62
Машин-то гарантийный оказывается, тогда тупо тычеть носом сервисмена. Косяк должен быть исправлен по гарантии.
Можно и слететь, но на двигатель она останеться.
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:41
djsse
но слететь тока на ГУР и еще, я же гур не передделывал а тока поставил усиленное крепление и все.
и вообще такое подтекание критично?
майн тазэенваген
maksson
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:46
да нет...у меня с полгода потело иниче, масло не уходило. Если сильно не течет можешь забить, кроме эстетики ниче не пострадает
djsse
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 13:47
TigerS 62
Да не особо. Но там и самому работы на часочег максимум.
TigerS 62
Авто: 21124
maksson
ну впринципе да, текёт мало... на показаниях щупа невидно утекания) думаю до ТО2 докатаю
майн тазэенваген
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 14:15
а кстати, прокладки поддона отличабтся по размерам у разных моторов? А то, у мя осталась новая пробковая, от прежней карбовой.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 14:48
А не пробовал просто подкрутить??? У меня тоже сочилось оказалось что все винты не довернуты!!!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 15:49
LuckyM
Прокладку мона выдавить.
У мя тоже сопливит из этой прокладки, но совсем чуток - поддон кривоват... Sad
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 15:55
ты внес изменения в крепление рейки.. вот на крепление и потерял гарантию.
ты саму рейку то не трогал ведь.
www.asgloom.narod.ru
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 09:15
Сколько я поменял прокладок... поддонов Wink))
а тек задний сальник коленвала Wink
и ведь не видно было что там...
а капельки так красиво скапливались на прокладке поддона Wink)
Примите к сведению Wink)
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 07:05
У меня тоже сопливит но вроде уровень масла в норме
Хотя бесит.
Найти нормальный сервис давно уже бы и прокладку поменял и сальник.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
