залом ребра жесткости - замена элемента?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автострахование и юридические вопросы -> залом ребра жесткости - замена элемента? вывод темы на печать
AnotherNickName
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:13
вопрос следующий: правильно ли я понимаю, что при заломе ребра жесткости по страховке должна идти замена элемента?, а не просто рихтовка-покраска.
AnotherNickName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HuKCEP
Авто: LancerX invite+ MT 1.8
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:19
О том что при заломе ребра жесткости требуется полная замена элемента написано где-то?
Отдам котят 1,5 мес. (мальчики) в добрые руки
HuKCEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AnotherNickName
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:42
вот я и спрашиваю.
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 23:58
Выложите фото повреждения, тогда можно будет о чём-то говорить Smile
Steyr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 09:42
Если я не ошибаюсь, это написано в РД (МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С УЧЕТОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
НА МОМЕНТ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ), при деформации ребра жесткости элемент заменяется.
Машина должна радовать глаз и не только.
Arturyan112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnotherNickName
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 03:15
2Arturyan112: спасибо. правда, читал - не нашел где именно есть хоть похожая фраза.
Arturyan112
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 13:56
- ремонт 0 - устранение мелких вмятин на лицевых поверхностях кузова без повреждения окраски;
- ремонт 1 - устранение повреждений в легкодоступных местах до 20% поверхности детали;
- ремонт 2 - устранение повреждений со сваркой или ремонт 1 на поверхности детали, деформированной до 50%;
- ремонт 3 - устранение повреждений до 30% поверхности детали с вытяжкой или правкой, с усадкой металла, вырезкой участков, не подлежащих ремонту, и изготовлением ремонтных вставок из выбракованных деталей кузова или листового металла с приданием ему формы восстанавливаемой детали;
- ремонт 4 - устранение повреждений с ремонтом 3 на площади свыше 30% поверхности детали.
Крупноблочный ремонт - замена поврежденной части кузова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, правкой, рихтовкой и сваркой соединяемых узлов.
Замена - замена поврежденной детали кузова деталью из запчастей. Замена детали кузова производится в случае ее неремонтопригодности или экономической нецелесообразности ее ремонта.
К экспертам очень трудно предъявлять претензии. Даже когда суммы получаются совершенно разные, и люди реально несут большие убытки они остаются с краю.
AnotherNickName
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 04:42
2Arturyan112 спасибо за помощь!.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автострахование и юридические вопросы    вывод темы на печать
