REG68
Авто: ВАЗ-21114, 2005 г
На одной свече немного масла снизу и на дне колодца (1,6 16V). Из-за чего это может быть (прокладка головки?). Ну и собственно чем это грозит и что делать. Можно ли забить на это. Жду ваших советов.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
REG68 писал(а):Можно ли забить на это
если масла мало, то можно забить.
если прям плескается, то снимать крышку и орудовать герметиком.
Tom669
Только герметик не обычный. а локтайт.
Виктор-Вишня
Я забил!
У всех так, только некоторые герметиком орудуют, а некоторые забивают!
Вообще чисто физически-масло под свечу затечь не сможет, единственное что сможет-так это если попадет в место контакта высоковольтного провода и свечи....-но там все достаточно герметично!
Если не плескается-то забей, если плескается-вытри и пока забей, потом позырь-если опять плескаться будет, и спать хуже станешь, то тогда уж герметик можешь купить!
Виктор-Вишня
Tom669 писал(а):Только герметик не обычный. а локтайт.
по-моему локтайт-это не герметик, а клей!-но тоже сойдет только нужного номера покупать надо!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вообще то локтайт это бренд производителя..
так что имхо в данном случае было очень к месту.
темы аналогичный были, пройдитесь альтернативным поиском.
блин, надо в фак добавить
Tom669
Просто у этого бренда есть герметик который смывается маслом. Вот его и надо брать. в Авто 49 стоит 900 р. баночка но можно найдти и в медицинских шприцах рублей за 200, как раз хватает на голову.
REG68
Масла совсем чуть-чуть. Спасибо, успокоили. Теперь со спокойной совестью забью на это дело (буду изредка проверять). А не может этого быть из-за свечи некачественной или из-за слабой затяжки свечи. А как пользоваться альтернативным поиском. Просто поиск по запросу "Масло в свечном" ничего не дал.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
REG68
в фак загляни..почитай...вообще много интересного
Виктор-Вишня
REG68 писал(а):А не может этого быть из-за свечи некачественной или из-за слабой затяжки свечи
ну насколько я понимаю, что ежели бы там свечу вообще вывернуть, то на исправном двигле масло бы оттуда не поперло бы!
кароче-не парься-свеча нормальная и затянута нормально!
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
У меня аналогично. Ездил на диагностику и перепрошивку. За два года первый раз вывернули свечи. В 3-ем и 4-ом цилиндрах, в свечных колодцах немного масла. Диагност сказал не обращать внимания, во всяком случае на такое количество, продул сжатым воздухом.
suvorr
Авто: ваз 21103 2002г.
Масло может попасть в колодец 4 цилиндра если при заливке масла промахнутся мимо заливной горловины. Была беда такая воздухом выдул через неделю проверил сухо и чисто там
Виктор-Вишня
suvorr писал(а):Масло может попасть в колодец 4 цилиндра если при заливке масла промахнутся мимо заливной горловины. Была беда такая воздухом выдул через неделю проверил сухо и чисто там
может, но чаще из-за того, что сопливят движки 16 кл, их же крутить надо, вот они и сопливят(для Вади ИХМО)
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
а может из под крышки сопливит (течёт), это нужно прокладку в крышке поменять...
Виктор-Вишня
Трудовик писал(а):а может из под крышки сопливит (течёт), это нужно прокладку в крышке поменять...
Я 2 крышки уже поменял-так же сопливит..-забил вообщем!
Всем спасибо.
Одна голова хоошо а две совсем ..... хорошо.
