Спецы по Сход-Развалу, нужна помощь!! ФОТО
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спецы по Сход-Развалу, нужна помощь!! ФОТО вывод темы на печать
rtim2006
Авто: Lada 2115 "Графитовый Металик", 2005г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 20:47
После смены наконечников , шаровых, сайленблоков поехал на сход-развал. Когда выехал колеса стали в разные столоны смотреть (по моему) мож я и не прав.
Ниже приведу отчёт о регулировке посмотрите цифры и сделайте свой вердикт.
За раннее благодарен..
Орфография - как Кунг Фу....
Настоящей мастер пользуется ей только в случаях крайней необходимости...
rtim2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 22:47
На глаз определать - дело бесполезное. Можно только если совсем углы большие. Вроде выставили нормально все.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rtim2006
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:17
попробую сфотографировать не знаю, получится или нет
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:20
Отличные углы.
Главное, чтобы в сторону не вело.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rtim2006
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:26
дело в том что каму не покажу все говорят что калёса в разные стороны. завтра попробую фотки скинуть посмотрите
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:31
А когда едешь, как себя авто ведет? Не уводит? Чувствуешь, что есть какое-то сопротивление движению?
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:35
Не парься. Если комп не выдаёт всем одинаковые данные, значит у тебя все ОК! 8-) Визуально и две параллельные прямые пересекутся :-D
Покатайся несколько дней и понаблюдай за резиной. Она тебе расскажет.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 02:03
rtim2006
возможно обман зрения из-за того что передняя колея шире задней.
а вообще такой эффект при отрицательном схождении.
read
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 03:15
углы заводские выствили,кастора могли и побольше сделать,ничего сверхъестественного не увидел на отчете. 8-)
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 08:59
мож вылет колёс разный.потому и кажется что вразные стороны смотрят
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 09:02
типа разные диски слева и справа?
read
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 09:11
вроде обсуждали.и вотки были,тока там какойто совсем крези случай был.
rtim2006
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 11:52
Едет вроде хорошо сопротивления не чувствую
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 14:04
она шире вроде на 4ре сантметра. ИМХО ниачом. 8-)
rtim2006
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 19:57
левое колесо сверху
rtim2006
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 19:59
правое колесо сверху
rtim2006
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 20:00
так конечно мало что видно , ну как получилось
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 20:50
По мне так все нормально и на фтках тоже. Может я туплю конечно?
Вот Такой Блин Новый Год
Живот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 21:11
    так лучше
    или так Very Happy
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 21:15
нучто,будем колхозить стенд для проверки геометрии кузова?
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 22:29
Оооо так лучше заметно...
rg-45 писал(а):
геометрии кузова
Если в бемажке все верно то только это остается.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 22:53
Я, конечно же не спец, но мне кажется, что наконечники во время движения ввернуться (вывернуться) сами не могут.
Если тебе некачественно настроили, или не закрепили, мне кажется надо ехать обратно и предъявить.
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 22:54
Действительно, правое колесо сильно выпирает.
Может схалтурили мастера? А в яму попадал? А как руль стоит? Как при прямом движении?
rtim2006
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 01:07
С рулём все нормально только крутится тяжело
Baranov
Авто: 21140(2006) ->217230(2009)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 17:01
То же самое заметил после ТО-1 (может было и до этого). Сейчас прошло 2 года и 26 тыс. Резина внорме. Может обман зрения такой?
Нужно делать вещи настолько просто, насколько возможно, но не проще.
Baranov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
