wasd
Купи сию приблуду,и он начал выдовать ошибки=низкий шум двигателя.и неверный сигнал с датчика неровной дороги.Хотя чек не загораеться и мотор вроде работает как всегда ровно.Мож кто вкурсе а?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Попробуй сбрось ошибки, см. в инструкции к компу как...если снова вылезут, то значит надо буит искать причину...
При многих ошибках на компе чек никогда не загорается 8-)
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
wasd писал(а):Купи сию приблуду,и он начал выдовать ошибки=низкий шум двигателя.и неверный сигнал с датчика неровной дороги.
1. wtat - такого БК нет. Может быть ШТАТ ? Напиши нормально и полностью модель БК.
2. Датчика неровной дороги на 103 нет, так что или не тот БК, или не настроен на 103-ю.
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
У меня при ошибке: "низкий уровень шума двигателя" джеки чан горел, сброс помогал на короткое время. Умер датчик детонации, его и заменил. После этого все впорядке.
V1T прав для начала надо попробовать сбросить ошибки.
