Автор |
Сообщение |
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 26 Июня 2008 08:14
Может кто делал ? Хочу выхлоп тише штатного. Чтобы вообще практическине слышно было. Как на электрокаре.
Вернуться к началу |
El Dron
Авто: 4WD
Добавлено: 26 Июня 2008 08:30
AMAROCK писал(а): | Может кто делал ? Хочу выхлоп тише штатного. Чтобы вообще практическине слышно было. Как на электрокаре. |
Купи ино.
Тише стока помойму ничего нет, разве что тембр будет чуть другой. _________________ кря
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 26 Июня 2008 09:48
Сильфон ставил ктонить ? В инете пишут что мягче с ним. Хотелось бы мнение конкретного установщика. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
bibikin
Добавлено: 26 Июня 2008 10:05
что за сильфон?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 26 Июня 2008 10:27
bibikin писал(а): | что за сильфон? |
...хрень такая...типа плетеной из проволок трубки...делает выхлоп мягче...на иномарах стоИт...и еще...выхлопная (если поставить перед резонатором ближе к штанам) будет меньше болтаться от двигателя...типа мягкое соединение....
El Dron
Авто: 4WD
Добавлено: 26 Июня 2008 10:46
AMAROCK писал(а): | bibikin писал(а):
что за сильфон?
...хрень такая...типа плетеной из проволок трубки...делает выхлоп мягче...на иномарах стоИт... |
Металлокомпенсатор, смотри в поиске, насчет тише - сильно вряд-ли, но вибрации у выпуска будет точно поменьше. _________________ кря
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Добавлено: 26 Июня 2008 18:52
Я вот тоже в теме про глушитель фобос всё спрашиваю спрашива.ю..
Походу дела так и есть,что это трубка(кстати в магазине видел есть разной длинны) - это единственный вариант тишины... _________________ Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Добавлено: 26 Июня 2008 19:12
Выхлоп останиться неизменным! А вот шул по кузову будет меньше передаваться. ИМХО _________________ Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
Добавлено: 26 Июня 2008 19:13
Стоит у меня такая шняга между штанами и резонатором. Проку от нее особо никакого, ну разве что выхлопная система на двигателе жестко не висит. На звук ни малейшего влияния не оказывает в лучшем случае. В худшем между ней и трубой сечет, уже 3 раза заделывал. Последний раз цементом с асбестовым шнуром, может хоть так не пробьет.Гофра эта стоит не на сварке, как надо бы (она из нержавейки и за сварку залупили столько, что новый резонатор дешевле), а на саморезах и стыки на цементе.Поставлена была по совету гнусной жабы, когда от почти нового резонатора кусок развальцовки отвалился под хомутом. _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
