ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Машине 2 года, пробег 23000 км (прибл.). Есть подозрение, что кат "забит" (динамика на верхах уже "не та что была").
Вопросы:
1.Как ЕГО проверить ?
2.Какова периодичность замены этого девайса? Или его меняют по факту засирания/прогорания/разрушения ?
З.Ы. Замену катколлектора на "трубу" прошу не предлагать 8-)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
а почему ты думаешь что это кат??? это только у говнодиагностов кат во всем виноват..может банально дмрв умирает....
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
V1T писал(а):а почему ты думаешь что это кат??? это только у говнодиагностов кат во всем виноват..может банально дмрв умирает....
Всёж интересует именно катколлектор - нет информации о его сроке службы, периодичности замены, обслуживания, проверки и т.д.
ДМРВ и топливную системы проверяли - вроде всё нормуль, поэтому в списке "подозреваемых" оказался КАТ.
GVG
Alexxx753
IMHO без снятий не определиш. Е-3 умеет по 2 лямде проверять, толковый диагност наверно сможет газоанализатором проверить эффективность.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
GVG писал(а):Alexxx753
Где-то читал (когда-то), что можно проверить по перепаду давления на нем: вместо ДК до и после ката каким-то образом вкрячить датчики давления - кто нибудь таким "сексом" занимался ? Или это из области фантастеГи?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Alexxx753 писал(а):Есть подозрение, что кат "забит" (динамика на верхах уже
Alexxx753 писал(а):Как ЕГО проверить ?
Читал, кажись в "ЗР": выкручиваешь датчик кислорода (первый по ходу) и пробный кружок делаешь, если динамика появилась, то катализатор сдох.
зы: вот только не сказано на холодной машинке проверять или на прогретой, как я понимаю, на холодном двигоне датчик ещё не включается в процесс, поэтому не кретично будет его выкручивать...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
s.enns писал(а):Читал, кажись в "ЗР": выкручиваешь датчик кислорода (первый по ходу) и пробный кружок делаешь, если динамика появилась, то катализатор сдох.
А причем тут катализатор ? Он же после ДК стоит. Не понял
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Alexxx753 писал(а):А причем тут катализатор ? Он же после ДК стоит. Не понял
ну типо наверно дырка от ДК будет открыта.. аля прямотоГ
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
x-soft писал(а):Alexxx753 писал(а):А причем тут катализатор ? Он же после ДК стоит. Не понял
Очень оригинально, даже если цель - устроить пожар под капотом
Пробежался по ИНТЕРНЕТу и вот нашел:
Есть способ измерения давления до катализатора манометром, но опять-же вопрос - КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ и ПРИ КАКИХ НАГРУЗКАХ НА ДВИГАТЕЛЬ ?
Tom669
Если не ездил при неисправном зажигании продолжительное время то кат живее всех живых т.к. просто так он забится не может.
Если пропала динамика то смотри ДМРВ или слабое давление топлива.
При нормальныхь условиях эксплуатации кат выдерживает более 250 тык.
V1T
Tom669
+1..я и говорил выше, что его любят пробивать только самизнаетекто...Да тот же МЗ..может глючить так, что на него вжисть никто не подумает...
Alexxx753 писал(а): топливную системы проверяли
просто померяли давление или менялись сетка тонкой очистки и топливный фильтр??
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
V1T писал(а):просто померяли давление или менялись сетка тонкой очистки и топливный фильтр??
Поменял фильтр тонкой очистки, сетку пока не трогал, давление в рампе мерял - 3,8 бар держится (чуть скачет при "перегазовках").
С пропусками никогда не катался. Только один раз за 2 года выскочила ошибка Р30х (точно не помню какая) и отрубился 3-й котел, но я сразу остановился, сбросил ошибку и поехал дальше 8-)
Тогда вопрос следующий: как точно определить "предсмертное" состояние ДМРВ (ну кроме замены на "заведомо исправный")?
V1T
определить можно по расходу воздуха на прогретой на хх (считается нормой не больше 10), смотреть по компу + еще надо померять напряжение на самом датчике ...и по этим двум параметрам должно сложиться состояние..... 8-) в принципе если по компу воздух норм, то напругу я бы и не стал мерять...
Alexxx753 писал(а):динамика на верхах уже "не та что была").
это давно продолжается?? мож бензин плохой залил....
Tom669
ДМРВ можно проверить только проведя диагностику.
Расход воздуха на прогретой и напряжение на ДМРВ, разговор ни о чем.
V1T
Tom669 писал(а):Расход воздуха на прогретой и напряжение на ДМРВ, разговор ни о чем.
я бы так не сказал...по этим параметрам, мож и косвенно, мож и приблизительно, но все таки можно судить о его состоянии... 8-)
например если расход воздуха на хх на горячей 14 кг, то тут к гадалке не ходи.....
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Напряжение ДМРВ (на залушенном двигателе), расход на ХХ и на 3000 об/мин - все в "пределах".
А может ли ДМРВ нормально работать на низах, но "бредить" на верхах ? Или его показания "уплывают" равномерно по всему диапазону измерений ?
