Как я вылечил дуделку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как я вылечил дуделку вывод темы на печать
antipinoman
На форуме 10 лет
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 15:52
Всем здрасьте, ситуэшн был такой: дуделка не работала когда руль стоял прямо, если повернуть руль влево-вправо градусов на 45 то дудит, ну а это же не дело, я ей хоть пользуюсь редко, но как говорится метко, а она сцука издит, ну ездил я так около года, всё думал залезу, посмотрю, ну и вот, время пришло Very Happy
Первоначально грешил на сами дуделки, думал им току не хватает, снял провода с одной, давлю на клаксон- молчит, переключил на другую- тоже молчит, дуделки у меня спараллелены, 2шт.
Ну думаю значит контактная группа не в порядке, снял кожуха, вытащил подрулевые для удобства, заценяю контактную группу- блин всё в норме :-( , оба токосъёмника прилегают хорошо, контакт явно есть! Ну думаю значит доп.релюху всё таки надо ставить... и тут смотрю: вся эта байда в которую подрулевые втыкаютя елозит на валу вверх/вниз, а крепится она типа как хомутом, болт на 10 с правой стороны, ну я её чуть подёргал, даже не надеялся что поможет
нажимаю- дудит уверенно Very Happy , ну я её ещё повертел, покрутил и сильно-сильно затянул, итог- всё дудит как положено при любом положении руля! Так что прежде чем ставить доп.реле посмотрите крепёж байды в которую вставляются подрулевые, может просто там плохой контакт.
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 16:54
Частая проблема. Самое главное не перетянуть хомут - он легко ломается!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ditaxe
Авто: ВАЗ 2110 2005г. 8/1.6 снежка
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 17:07
у меня треснул, скотина 8-)
Как ни крутись - а ж#@а сзади.
Ditaxe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 17:10
+1 Smile
antipinoman
На форуме 10 лет
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 19:02
А если этот "хомут" отломается - значит надо эту байду менять? И, насколько я понимаю что бы эту байду поменять - надо руль снимать?
З.Ы. про эту проблему на форуме ни одной строчки не прочитал, из-за чего собственно и написал, мало ли кому поможет...
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 19:11
берёшь обычный металлический хомут для шланга и затягиваешь.
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
antipinoman
На форуме 10 лет
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 19:30
313
О! тогда можно даже заранее на всякий случай продублировать!
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 08:25
Ты тут щас всех научишь плохому... Smile
Штатный десяточный сигнал (тарельчатый) потребляет в работе менее 3А и считается очень экономичным (поэтому применяется без реле).
Продаваемые сигналы потребляют обычно от 5А каждый, т.е. в сумме два сигнала потребляют от 10А и более.
Реле ставится для того чтобы разгрузить контакты на руле. А без реле контакты обгорают и перестают надёжно работать. Особенно в самых ходовых положениях (руль прямо). Пройдёт ещё полгода и байда повторится.
P.S.: Представляю как ты с силой давишь на кнопку ладонью когда нужно посигналить, вместо того чтобы легко бибикать нажимая пальчиком на кнопку сбоку... 8-)
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
На форуме 10 лет
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 10:46
!Lnur
Я написал это как один из возможных вариантов решения проблемы, канеш не панацея, к тому же я абсолютно не разбираюсь в электрике и поставить самому реле для меня целое событие :-D , сам ставить не буду, придётся искать электрика, а сколько за эту операцию денег примерно возьмут?
Вот болты/гайки крутить у меня хорошо получается, мне там всё понятно, а всякие плюсы-минусы для меня кака засадная Sad
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 16:31
sashok76
Ничего ставить не надо. Реле имеется штатное, расположено сзади блока предохранитлей, но контакты соединены так, что к сигналу транслируется минус, что бы получился плюс(для тональных сигналов) необходимо разрезать перемычку на колодке реле(черный провод) и подключить его к плюсу на этой же колодке.
Alex_54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
На форуме 10 лет
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 17:22
Alex_54
Если не ошибаюсь это называется перекоммутация? У меня на классике когда то так делали, и значит по обоим заводским проводам пойдёт +? Т.е. - будет всегда на дуделках а + будет подаваться когда я нажимаю на клаксон? Иными словами я буду вынужден поменять дуделки на одноконтактные типа волговских/жигулёвских улиток?
21102
На форуме 10 лет
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 14:42
Здесь было об этом - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159658&postdays=0&postorder=asc&start=15
21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
313
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 19:00
проблемма в том что контакты не столько подгорают,сколько окисляются поэтому лучше давать+12в через реле чтобы был красивый звук а не хрип
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 10:24
Где это Вы такое узрели?
Даже на новой классике с установкой тарельчатого сигнала (раньше ставили две улитки) завод перестал ставить реле в чёрный ящик, а вместо реле в её гнездо ставит перемычку.
Так с какого перпугу завод начнёт ставить реле в схему где оно никогда не было предусмотрено?
Конкретно в Вашем случае это могла быть доработка автосалона.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 10:39
313 писал(а):
проблемма в том что контакты не столько подгорают, сколько окисляются
Как раз контакты обгорают из-за искрения, т.к. ток двух улиток слишком большой для них, а окисляться там не из-за чего (вода туда не попадает).
Хотя с точки зрения химика "горение" это и есть "окисление" Smile
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:23
На своей 11, сегодня посмотрел у знакомого на 12 тоже есть. Обе машины этого года выпука, стандартное исполнение. Посмотрите по внимательней, сзади блока предохранителей к нему пристыкоавны три дополнительных колодки с реле, левое реле сигнала. На 07 2003г. у меня в блоке тоже была перемычка, а реле стояло на крыле рядом с сигналами. Автоваз нам не понять.
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:31
sashok76 писал(а):
Alex_54
Совершенно верно, для этого все и затевалось, в противном случае нечего и огород городить.
antipinoman
На форуме 10 лет
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 23:56
Благодарю, теперь мне всё понятно, если перестанут работать двухконтактные сделаю перекоммутацию, хотя пока всё работает норм.
З.Ы. на классике(классической реэкспортной ВАЗ 2105 1985 г.в. двиг 1,3 с ремнём грм Surprised у меня тоже стояла перемычка, реле не стояло.
