livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
Добрый день,
Никогда такой проблемы с движком не было: ездил на выходные по трассе, скорость 120, глюканул движок, не знаю как даже объяснить, резко выключился двигатель, выжал сцепление и остановился. Включил зажигание снова, завелся ок, поехал дальше. Километров 50 еду - нормуль. И опять такая же байда. Остановился, сбросил клемму с аккмулятора, подождал, завел и поехал, вобщем раза 7 такое было, правда последние 5 раз, выключал и включал зажигание на ходу. Заправил 25 литров на заправке и следующие 300 км - проблемы этой не было. Топливной фильтр поменял 3 месяца назад, давление на рампе, по словам слесаря ок, датчики работают ок. Месяц назад менял ВВ провода. Проверили МЗ, тоже рабочее. Сеточку бензонасоса не менял ни разу за 4 года. На этой неделе предстоит поездка по трассе еще раз, боюсь повтора глюков. По городу - проблем указанных не было. Может что посоветуете?
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Проверь ДПКВ и особенно его проводку
ЛЕОН
Авто: ВАЗ 21110 8кл. инж. 2003г.
livan писал(а):Заправил 25 литров на заправке и следующие 300 км - проблемы этой не было
Похоже что бенз просто кончился :-D Когда остановился, бенз какбы сказать, стек в нужное место :-D и авто поехало...У самого такое было, сначала как-бы воздух глотала, потом вообще заглохла, хорошо заправка рядом была...а то пришлось бы с канистрой путешествовать :-D А почему вовремя не увидел, по приборам, - может датчик уровня глючит...ИМХО
Rinych
Авто: 21102, 2004 г.
Проверь бензонасос по питанию, может где-то сопливит проводка, такая же фигня была
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У меня были глюки двигло глохло при выжиме сцепы после длительной езды на 5 по трассе, но именно после выжима сцепы. Помывка РХХ решала проблему месяца на 2-3.
