-=Worm=-
Авто: 211440-26
WhiZ
как понять поднимается потом ещё...
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
-=Worm=-
ну смотри, к примеру, я бызгаю омывайкой, и щётки должны 4 или 5 раз пройтись по стеку, так?
так вот. когда они уже последний раз проходят, идут вниз, правая останавливается а левая чуть приподнимается.странно как то
-=Worm=-
Авто: 211440-26
WhiZ писал(а):а левая чуть приподнимается.
после того как дошла до конца?
А до переделки норм было? Это уже трапецию надо смотреть.
WhiZ
-=Worm=- писал(а):после того как дошла до конца?А до переделки норм было?
да
как то странно что трапеция вдруг.все же хорошо было то
WhiZ
надо попробовать обратно поставить и потом с третьего режима кинуть проводок на первый.малоли чего...хотя конечно маловероятно, но делов на минуту=)
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Наверное то же попробую в поралель зацепить
WhiZ
KAZ1986
давай давай, отпиши потом, а то что то мне интересно как то=))
Тимыч
Авто: Suburban
Antee3z писал(а):Имхо, без быстрой скорости в сильный дождь будет тяжко!
+1....
нафиг поменял спрашивается?
Antee3z писал(а):"медленный" отрезать и оба режима на "быстрый" повесить...
хорошая идея!
WhiZ
Тимыч
в сильный дождь и на 3 скорости не всегда видно чтото=)
ну а так конечно оба режима на быстрый это надо попробовать)))
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Блин я тоже пробовал перекинуть и тоже левая после завершения витков отскакивает. Пришлось все вернуть обратно и сразу все нормуль.
WhiZ
задам кая глупый вопрос, а может что с реле надо сделать??
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Это все делалается проще!Надо поменять местами 2 провода в раземе около двигателя щеток под капотом.Эфект тотже но подрулевой снимать не надо.Цвета проводов не помню т.к. делал год назад.
На эту тему лет 5 назад был куплен хороший девайс - реле с регулируемой паузой, ставится в ЧЯ вместо штатного. Пауза от 3 до 45 секунд, никаких доп. кнопок не надо, все управляется ручкой включения дворников. Может и сейчас есть.Стоило тогда 130 руб.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
WhiZ писал(а):1ое положение вверх - прерывистый режим с максимальной скоростью
2ое положение верхх - неприрывный режим, скорость средняя
3ие положение вверх - неприрывный режим, медленная скорость
Откуда взялось 3 скорости, если моторчик 2-хскоростной, а реле на скорость не влияет?
Цитата:.скорость та, но левый дворнег поднимаеца потом еще гад=(
На большой скорости после выключения якорь не может остановиться так же быстро как после медленной скорости, хотя он и шунтируется. Если очень надо, можешь немного отогнуть контакт концевика в редукторе, чтобы он раньше выключался.
Цитата: с третьего режима кинуть проводок на первый
Перемкнуть? В лучшем случае сгорит пред, в худшем - якорь, т.к. перемкнутся щётки больших и малых оборотов.
Можно просто оставить как ты сделал и тогда будет:
1 - прерывистый с макс. оборотами
2 - макс. обороты
3 - малые обороты
ТЕВ
Народ, просто проводком перемкнуть что бы два быстрых режима не получица, надо обязательно с диодом сделать, тк пропадет один из режимом.
А дворник встает выше обычного из-за инерции моторчика, от этого никуда не денешся. Питание отключается а он продолжает некоторое время двигаться дальше, тк обороты были максимальны
WhiZ
Seryoga
да ты прав насчет скоростей.ошибся.
Seryoga писал(а):Перемкнуть?
нет, не перемкнуть, а с 3 вывести на первый, а тот что с первого сняли просто оставить болтаться...как раз вот только что приехал и попробовал...работает и в первом и в третьем положениях на максималке токо вода не брызгает.
Seryoga писал(а):На большой скорости после выключения якорь не может остановиться так же быстро как после медленной скорости
а вот по поводу этого мне интересно, так как на прошлой машине было сделано так.и нечего не поднималось, все работало как надо.может реально что с трапецией?!...
dimm33
WhiZ
ты народ в конец запутал)) две скорости всего + прерывистый, после переделки получаем
1. прирывистая на макс. скорости
2. максимальная скорость
3. простая
а чтоб дворник выше не останавливался делаешь так, даешь взмахнуть щеткам до полной остановки, лезеш под капот, планка которая сидит на штоке мотора и передает движение дальше (она см 5 наверное) должна быть аккурат паралельно нижней кромки стекла, если это не так, то гайка на 13 кажись, сбиваешь ее, ставиш ровно, потом ставишь как надо уже дворники - все
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
dimm33 писал(а):1. прирывистая на макс. скорости
3. простая
откуда на 2-м положении возьмется макс.скорость? если 2-е положение не трогаем? просто не понял...
Объясните пож-ста:-) правильно понял или нет? Путем снятия с первого положения проводка низкой скорости и подключением туда провода-перемычки с третьего положения, имеем следущее:
1-е положение - макс.скорость с паузой
2-е положение - простая скорость (как и обычно)
3-е положение - макс.скорость
WhiZ писал(а):токо вода не брызгает.
а куда вода пропала??? это как то связано?
WhiZ
dimm33
спаситель
мне уже чесно говоря поднадоело возиться.седня попробую так сделать :cool:
Dmitry35 писал(а):а куда вода пропала??? это как то связано?
видать да.когда на место все вернул она появилась.
Тимыч
Авто: Suburban
плохо и без воды и без третьей скорости....чтож делать то
WhiZ
я вот с трапецией разберусь и сделаю как хотел=)
dimm33
Dmitry35
какие перемычки??? провода местами меняются!!
поэтому так и получается, что макс скорость теперь на прер. режиме и на 2-ом положении
и правда, куда воду дел?? мож реле тупит?? я как то реле поменял так у меня вода "через пол часа" только лилась, пришлось искать точно такое как было, кста коробка осталась, вечером могу название скинуть
Тимыч писал(а): и без третьей скорости
да не куда она не делась, просто переехала))
Тимыч
Авто: Suburban
dimm33
куда она переехала?
Я вчера махнул.
Самая быстрая ушла внебытие ))
на место неее встала прирывистая медленная
WhiZ
dimm33 писал(а):и правда, куда воду дел?? мож реле тупит??
вода как я понял не работает, так как продов с первого положения я не подключал.
Тимыч писал(а):dimm33
куда она переехала?
смотри...у тебя есть 3 положения подрулевого переключателя
1 - обычная скорость прерывистый
2 - обычная непрерывистый
3 - максимальная скорость непрерывистый
так вот замена двух проводов даёт то что скорость преходит с третьего положения на первое.заметь именно скорость а не режимы.
dimm33
Тимыч
WhiZ
я хрен знает тогда какие провода вы там перекидываете
не поленюсь скину кожух сегодня, отпишусь
