Sanko84
Ребят,выручайте,не знаю уже что делать.Машинка ВАЗ 21093 2003 года. Машина очень медленно разгоняется,на оборотах 2000-2500 дергается,а после 2500 дергаться перестает,но разгоняется все равно очень,очень медленно!Менял сначала свечи-не помогло,потом подумал на Датчик детонации,поменял,тоже не помогло.Выручайте,что делать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sanko84
Нет,чек не горит,комп никаких ошибок не выдает
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
похожая трабла, на 2000 об подёргивается, на других режимах ок, динамика не пропала. правда на холостых вибрация сильная
wildcat
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г., пробег 55000
Сетка бензонасоса, толивный фильтр
Vladislav177Rus
wildcat
ну тогда остается 2 вещи - либо форсунки забиты песком, либо все таки сцепление накрывается
Vladislav177Rus
сцепление возможно, форсунки 115000км не трогал
stranger87
Авто: 21114i люкс M73
форсунки в любом случае пригодиться почистить(хорошии заправки), недавно чистил у годовалого шланоса, там было что-то вязкое. промывали баллончиком, от аккум. брали 12В открывали, закрывали ее и продували (все это с переходником сделанным тут-же). если надо дам ссылку с фотами (вроде должна остаться). А бензин мы докатывали полностью и после чего поменяли заправку.
Sanko84
а сколько стоит прочистить форсунки?А топливный это который под днищем?А сетку бензонасоса как поменять?Вы уж простите за тупые вопросы,я просто начинающий автолюбитель
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
stranger87
ссылочку кинь плиз
сколько стоит это?
Muskat
Sanko84 писал(а):а сколько стоит прочистить форсунки?А топливный это который под днищем?А сетку бензонасоса как поменять?Вы уж простите за тупые вопросы,я просто начинающий автолюбитель
да топливный около бака. про сетку бензонасоса много постов, пошукай дальше найдешь
только придется или резать люк или со снятием бака!
сам поменял недавно, побежала по прежнему
еще форсунки прочистить надо бы
Vladislav177Rus
Sanko84
заполни профиль, если машина после 2003года, то люк резать не надо
