Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Лего имеется ввиду ЗАтянуть гайки.
!Lnur
Вы чё, народ, он уже даже дополнительную массу проложил!
А стрелка термометра показывает около 115 градусов, когда по бортовику около 100 потому, что стоят 2 разных датчика - у каждого "показометра" свой, и точность стрелки производитель не обеспечивает - это сравнительный индикатор.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Показометр на панели, особенно в районе 2000 г.в. и раньше обладали такой фичей, завышали показания чем есть на самом деле.
Лего
Авто: Ваз-2112
Такая ерунда началась неделю назад, до этого было все нормально. Что значит - надо приборку менять?
Vdm113
Лего писал(а):Такая ерунда началась неделю назад, до этого было все нормально. Что значит - надо приборку менять?
У тебя при выключенном зажигании стрелка случайно не больше 50 градусов показывает температуру? Если так, то просто стрелка на приборке сбилась.
Лего
Авто: Ваз-2112
Нет при выключенном зажиагании она на своем месте ниже 50. Утром когда включаю зажигание сразу становится 90, по бортовику 25. По мере нагрева двигателя стрелка уходит в красную зону.
Vdm113
Сдерни провод с датчега, который идет на приборку и посмотри что будет показывать приборка. Может датчик закончился.
Лего
Авто: Ваз-2112
а где он примерно находится?
Vdm113
Лего
Авто: Ваз-2112
Vdm113 спасибо за подсказку сегодня попробую.
999
Только немного потеплело начала перегреваться машина (21104 16 кл. прбег 11000). Зимой вроде всё было нормально, рабочая температура была 90-92 градуса, правда всё время была включена печка. Сейча вроде бы и не жарко, но при остановке на паре светофоров, примерно минут 5-7 тянучки срабатывает карлсон, или при движении на второй-третьей передаче тоже самое. Мне кажется так не должно быть, что же будет когда на улице будет 30 градусов? Датчик меняли температуры.
grek6311
Авто: ваз 21101
тоже постоянный перегрев, незнаю точную температуру но до пару милиметров не доходит до красной зоны,карлосон по 10 минут не отключается и даже на трассе всегда температура не ниже 95, поменял термостат не помогло, тут писали если открыть крышку бочка то поднимается жидость если пробка воздушная!? так вот поднимается , а как убрать пробку? сливать тосол и заново заливать??
999
Я так думаю здесь ни кто не даст ответа на этот вопрос, по скольку на всех моторах объемом 1,6 литра такая проблема,жалуются практически все. Видимо надо искать причину в другом. Это явно не термостат потому что он другого уровня и не тосол. Или кактколектор жарит или радиатор мал. Надо думать.
Лего
Авто: Ваз-2112
У меня конечно не 1,6 но проблема тоже в последнее время не дает покоя. На выходных буду менять термостат, посмотрим поможет или нет. Насчет воздушной пробки мне слабо верится, т.к. много где читал что в системе отопления ВАЗ 2110 пробка воздушная маловероятна.
grek6311
Авто: ваз 21101
999 писал(а):Я так думаю здесь ни кто не даст ответа на этот вопрос,
ну я буду надеяца, и еще спршу за сколько у вас движок нагревается до 90 летом градусов в 20? у меня например 3-4минут! я думаю это тоже не нормально, слишком быстро! ездил с другом на приоре так у него минут 10 нагревался!
grek6311
Авто: ваз 21101
999
Я так думаю здесь ни кто не даст ответа на этот вопрос,[/quote] ну я буду надеяца, и еще спршу за сколько у вас движок нагревается до 90 летом градусов в 20? у меня например 3-4минут! я думаю это тоже не нормально, слишком быстро! ездил с другом на приоре так у него минут 10 нагревался![/quote]
На самом деле нгадо не спрашивать у кого за сколько,это не поможет,у всех по разному. Грееться значит греется. Меняли и тосол и термостат все одно... Видимо проблема глубже...Нужны специалисты в этом вопросе,но не банальщина типа сменить тосол и заменить термостат или шланги поменять...
Лего
Авто: Ваз-2112
У меня все решилось заменой термостата. Температура снова 90-91 градусов.
999
Лего писал(а):У меня все решилось заменой термостата. Температура снова 90-91 градусов.
Друг у тебя мотор совсем другой...причем здесь твой термостат?
Лего
Авто: Ваз-2112
999 Посмотри пожалуйста с чего начиналась тема - я описал свои проблемы на моем моторе 1.5, спросил совета и в конце щас написал в чем была проблема. Я не просил в этой теме описывать проблемы движка 1.6.
!Lnur
А стрелка на приборке?
Лего
Авто: Ваз-2112
стрелка почти всегда лежит в красной зоне, хотя по БК все в норме. Что делать хз.... Может датчик загнулся?
!Lnur
Стрелка это глючит или датчик - проверяется подключением резистора вместо датчика. Должно показывать конкретную температуру. Номинал есть в мурзилке (там проверочная таблица сопротивлений датчика при разных температурах). У меня в бумажной версии мурзилки есть, только она не под рукой...
Может здесь у кого-то есть?
Лего
Авто: Ваз-2112
Я пробовал отключать датчик - стрелка падала на 0, а как подключал снова 115.
!Lnur
Указатель температуры ОЖ:
При сопротивлении датчика 640-1320 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 77-89 Ом - в начале красного участка, а при сопротивлении датчика 40-50 Ом - отклоняться до конца красного участка шкалы.
Проверка датчега:
градусы - омы
30 - 1350..1880
50 - 585..820
70 - 280..390
90 - 155..196
110 - 87..109
- вся инфа из бумажной мурзилки 8-)
