Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Машине скоро 3 года а радиатор не разу не мыл..стал замечать,то когда в пробках стою-потом еду..еду..еду..а температура 97 градусов..км через 3-5 падает до 95 и так далее..раньше стоит чуть проехать..95-93..91
вот и задумался как его мыть?на мойке попросить?так могут соты погнуть..кто мыл?
Vlad B
Я мыл, керхером не промыть, так что не парься, можно конечно взять медную проволочку, но пиццот сот проткнуть - заканаешься.
И вообще, если у тя вкл. вентиля стоит на меньше чем 102гр, то у тебя не открывается полностью клапан термостата, этим багом страдают все чудаки, которые перевели Т. вкл. вентиля в прошивке или в БК на 97гр. 8-)
T&B
Авто: 21703
Vlad B писал(а):если у тя вкл. вентиля стоит на меньше чем 102гр, то у тебя не открывается полностью клапан термостата
Влад, ты кипятил в целях проверки когда-нибудь термостат в чайнике? я пробовал. так вот, он
полностью открывается раньше, чем вода в чайнике закипает. откуда ты взял про 102 градуса, х.з.
Последний раз редактировалось: T&B (20 Июня 2008 18:14), всего редактировалось 1 раз
Матреха
Vlad B
T&B писал(а):Влад, ты кипятил в целях проверки когда-нибудь термостат в чайнике? я пробовал. так вот, он полностью открывается раньше, чем вода в чайнике закипает. откуда ты взял про 102 градуса, х.з.
Темы местные надо штудировать. 8-) Открывается-то он раньше, но не успевает. И вспомни, что давление в чайнике и в закрытой системе разное.
Матреха писал(а):я перевел на 99
Тогда не мучай моск и переведи обратно. 8-)
Матреха
понял..мыть не надо)))
Vlad B
Матреха писал(а):понял..мыть не надо)))
Да не в мойке дело, а втом, что не сможешь промыть, я керхером и обычной насадкой и грязевой фрезой - ***!
Нижняя кромка колом.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Пока не мыл. Температура 99 врубливания пропеллера - не парюсь
Vit59
Авто: 2112 2004
Vlad B писал(а):Матреха писал(а):понял..мыть не надо)))
Продуть надо сжатым воздухом!! Херкером помнете соты.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Vit59 писал(а):Продуть надо сжатым воздухом!!
ого, это под каким давлением ?
Vlad B
Vit59 писал(а):Продуть надо сжатым воздухом!! Херкером помнете соты.
Флаг в руки, сжатый воздух навстречу. 8-) Если керхером не берет, то сухой воздух ваще чиста погладит.
Vit59
Авто: 2112 2004
x-soft писал(а):Vit59 писал(а):Продуть надо сжатым воздухом!!
Продувают обычным компрессором (давление 6 атм.) Продувать надо из моторного отсека для удаления останков насекомых застрявших в сотах радиатора. На классике промывал латунный радиатор обычным садовым опрыскивателем горячим раствором стирального порошка потом водой, на 10 пока не пробовал, но думаю, алюминий не любит щёлочь.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Керхером может и поможет, но полностью не промоешь - факт... Я недавно мыл радиатор, который двадцать лет не мыли (на 2105, 1988)
Мыл два дня... потом еще два дня зрение восстанавливал... Вся проблема в пухе, в радиаторе он постепенно скатывается, превращается в нити, которые заплетаются вокруг сот и утрамбовываются. Даже если соты проткнуть - эти нитки все равно вытащить не просто. Я из скрепки сделал что-то вроде крючка ну и им эту хрень доставал, плюс мощный пылесос. Так что не снимая - толком не промоешь. На твоем месте ездил бы пока так, а когда приспичит (или оказия какая-нибудь не дай бог....), то и помоешь.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Промывал керхером. Отлично, всю грязищу выбило на раз.
Vit59
Цитата:для удаления останков насекомых застрявших в сотах радиатора.
Какие насекомые, у меня за 6 лет по низу был просто слой грязи. После промывки радиатора карлсон включается в два раза реже.
