Net Surfer
Чтобы помочь снять вопросы (проблему) , позволю себе разместить на правах FAQ усеченную выдержку из документа кот я оздавал для всех ГСТО компании в которой работаю.
На всех автомобилях LADA PRIORA, согласно требованиям завода-изготовителя при продаже необходимо производить активацию (обучение) штатной противоугонной системы. ( далее по тексту АПС6).
Активация АПС6 не производится только если есть соответствующее письменное пожелание клиента.
При активированном АПС6, функция постановки на охрану (блокировка запуска двигателя) синхронизирована с функцией управления центральным замком и функцией управления стеклоподъемниками дверей.
В связи с этим, если активирован АПС6, для предотвращения возможности выхода из строя штатной противоугонной системы, не допускается подключение ЛЮБЫХ дополнительных устройств в цепи управления электрическими приводами замков дверей (центральный замок) и в цепи управления электрическими стеклоподъемниками.
Подключение дополнительных устройств (сигнализации) допускается только к цепям концевых выключателей дверей, капота и багажника (двери задка).
При обращения владельцев автомобилей по причине выхода из строя АПС6, в случае если обнаружено подключение к цепям управления центральным замком (и/или стеклоподъемниками), в устранении неисправности АПС6 по гарантии завода-изготовителя – отказать.
(устранить неисправность за счет установщиков доп. оборудования , или за счет владельца)
На автомобилях LADA PRIORA изготовителем допускается подключение датчиков «объема» или «удара» к штанному блоку управления электропакетом (не задействованный разъем блока), датчик задействуется датчик при активации АПС6.
В связи с тем , что функция управления центральным замком и блокировки запуска двигателя при активации АПС6 синхронизированы, не допускается программирование функции сигнализации «дистанционного запуска» двигателя.
В случае возникновения неисправности АПС6, при обнаружении задействованной функции дополнительной сигнализации дистанционного запуска двигателя - в устранении неисправности АПС6 по гарантии завода-изготовителя – отказать.
(устранить неисправность за счет установщиков доп. оборудования или за счет владельца)
Устранение неисправности АПС6 производится заменой блока управления электропакета.
(C) сервисмен
F1
Немножко веткой ошиблись надо было сюды http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=27 Хотя не чего нового не сообщили это отчасти и в книжке написано.
Gloom
так это к чему вообще?
Net Surfer
А к чему вообще все???
Просто нашел в нете, решил что другим тоже будет интересно.
Mad Vaz
Сервисмэн это человек с чиптюнера(мефодий) разводчик и к@зёл.Шли его на юх.Должны активировать все.
Net Surfer
А он разве говорит что не надо? Он просто предупреждает как правлиьно нужно это делать. Просто я столкнулся почти с паническим страхом у сервисников при разговоре об активации иммо. Так может поэтому они и не активируют, если после этого неправильно подключить сигналку - выходят из строя контроллеры?
Mad Vaz
Net Surfer
Нашел кого слушать,он ездит на классиге и вас учит Smile АПС должен быть активирован в салоне это предписание ВАЗа,если нет значит криворукие манагеры,нечего в таком салоне машину покупать.Слушайте его бредни дальше в своем П-клабе.(все имхо) 8-)
Net Surfer
Mad Vaz писал(а):
Net Surfer
Ты пост вообще читал? Где там сказано что не надо активировать? Я конечно извиняюсь за флейм просто мне не приятно когда другого человека "за глаза" унижают,считаю это трусостью, кстати у него Приора.
-makar-
Три месяца назад ставили сигу (шерифа 2х стороннего) на Приору с активированный иммо хозяин дал полную свободу действий полет фантазии привел вот к чему :
зав. Брелок разобрали и вытащили чип апс
нарезали новый ключ и вставили чип в него.
на радиорынке купили адаптер 12-> 3.5 в. Вытянули из брелка батарейку и запитали его от борт сети.
Подключили сигу ТОЛЬКО к концевикам дверей и на выход нормы на сирену.
выходы сиги на замки через реле к штатному брелку. Доп канал 1 и 2 через реле на открытие багажника через реле к штатному брелку.
Штатный брелок и 4ре реле упаковали в подходящий корпус (мыльница Smile Smile ) и закопали в недрах торпеды Smile .
суть произведенных действий в том что брелок шерифа теперь полностью управляет штатной сигой с сохранением всех функций пакета норма. Двойное открывание. Доводка/опускание стекол при постановке на охрану контроль зон двери капот багажник двух зонный датчик+ еще такой же по желанию.
И т.д.
Автол
-makar-
Вот это извращение... достойно премии овация, охренеть... К штатному брелку управления ЦЗ приладить еще одну систему дистанционного управления... Все это занятно, но не профессионально...
Mad Vaz
Вы ошиблись... Сервисмен - это не человек с чиптюнера... Это ИПГ одного из московских автосалонов, хотя одно другого и не исключает. Ездит он на Приоре. Все предписания ВАЗа у него имеются по причине служебной необходимости. Резковат в суждениях... но с кем не бывает... Попробуйте целыми днями пообщаться с клиентами по таким щекотливым вопросам как гарантия...
Mad Vaz
сорри оффтоп
Автол
я знаю с кем общался 8-) Этот хрюн мастер с элекс полюса забанил мой профиль из-за подписи.В которой я якобы пиарил прошивки Паулюса,этого Хрюн.ру не мог допустить.Smile 8-)
Автол
сорри за оффтоп
Mad Vaz
Мне казалось, что хрюнами называют тюнеров, которые шьют контроллеры без разбора, не отвечая за последствия
